Silla Isofix
torke
Dark Camouflage
Alguien ha puesto la silla Isofix en el coche? En los asientos de atrás? Es que ayer fui a poner la silla y hay como unos hilos que cruzan donde esta el enganche, y no se si cortar, para poder anclar.
Formenteros
Muchas gracias compañero.
No hace falta romper ni descoser nada... solamente hay que abrir un poco y meter la silleta con el isofix.. si cortas las costuras posiblemente se quede muy abierta esas partes y cuando quites la silleta o alzador se verá mal. Yo pongo silleta y alzador de vez en cuando y al quitarlas, las costuras quedan tal cual
¿Alguien puede poner una foto si no es molestia? tengo curiosidad...no tengo prisa..gracias " de antebraso"
Yo rompí los hilos y aún así me costó la leche. No creo que quede abierto cuando las saquemos
Mañana intento hacer pequeño video para que veas lo fácil que es
Bueno fácil fácil no es... a mi con los asientos de piel me costó bastante. No sé si con los de serie el espacio para meterle el anclaje del isofix es o no más fácil.
Al final tenía la tarde libre y he podido poner el asiento de la peque, NO HACE FALTA ROMPER LA PEQUEÑA COSTURA. Solo hay que apartar un poco las costuras y encaga, cuesta un poco hasta que la silla hace el click y engancha, pero pacienzia. Los enganches de la silla hay que sacarlos a tope, para que sea más fácil el anclaje, luego la ajustas cuando ya este anclado.
Yo llevo las dos sillas puestas y no he cortado ningún hilo. Cuesta bastante ponerlas. En el passat venían unos huecos en plástico y era una maravilla ponías y quitabas las sillas en dos minutos.
Lo dicho...no hay que romper y cuando quites las sillas todo queda tal cual.
Recupero este hilo porque dentro de poco me va a tocar elegir silla infantil y tengo mil dudas...
¿Cuál tenéis vosotros? ¿Os ocupa mucho?
Gracias!
Yo tengo una Joie every stage FX, es una sillita que sirve desde que nacen hasta los 12 años (36 kilos) estamos muy contentos con la compra mi hija tiene 3 años y la sillita está perfecta, se nota robusta y de calidad, te aconsejo que compres también una funda protectora para ponerla debajo de la sillita y así proteger los asientos. En Amazon tienes varios protectores yo compré uno para debajo de la sillita y otro para la parte de detrás del asiento delantero que venían juntos en un pack.
Y te ha ido bien ? Si puedes poner el link te lo agradecería ! Gracias
Pero si no se rompes la pequeña costura no entiendo como accedeis al gancho del isofix que está detrás?? Yo no puedo acceder si no corto la “pequeña tela” que hay en medio.
