DVM96
¿Alguno de los últimos afortunados en recoger el 204cv me puede confirmar si sigue sin venir el capo delantero con el panel de insonorización?
No habia oido nada de esto, lo van a incluir en 2023 para los hibridos?
Totalmente de acuerdo. Pensad q la batería q tenemos actualmente en los híbridos, es bastante pobre de autonomía, la verdad! Prq si coges autopista/autovia (a una media d 100-120km/h) te da para hacer 40-45km cuando en teoria es una batería de 55-60km! Por tanto, los 100km dará para unos 80km en esas condiciones y, por lo tanto, ya está bastante mejor!!Es un detalle menor que se puede poner a posteriori por muy poco dinero... En los modelos híbridos. yo estaría más atento a cuándo se incorporarán las baterías de 100 km de autonomía. Eso sí que es un salto de gigante
Pero eso no creo que ocurra con el modelo actual de Formentor, yo no he oido nada. Eso se hara con la siguiente generación de Fomentor supongo.
Gracias Jaime G. por tu aporte.Aquí dejo los consumos de mi formentor 1.4 Hibrido 204Cv en los viajes de ida y vuelta a Portugal esta pasada semana.
A la ida salí con batería cargada al 100%. Pero le puse reserva a 50% y así estuve circulando los 4 días (con reserva a ese nivel).
A la vuelta mantuve la reserva de la batería hasta llegar a falta de unos 20 km a casa, que lo puse en modo eléctrico. Llegó al garaje con un 8% de batería.
Viaje de ida 05-04-2023
Viaje de vuelta 08-04-2023
Los consumos no son para nada excesivos. Yo diría que son similares a los TSI 150 Cv.
Eso si, en ningún momento he sobrepasado las velocidades máximas permitidas.
Pues los consumos no estan mal haciendo que te quede mucha bateria. Me pregunto; puede que sea mejor, si haces un viaje largo sabiendo que no puedes cargar, guardarte bateria?
Efectivamente, lo hago para cuidar la batería cuando no puedo cargarla. Yo no sabía si iba a poder, así que lo dejé con ese nivel de reserva.Buenísimas cifras, Jaime
Sí, Jaime ha hecho muy bien. Eso de reservar batería si prevés un tiempo sin poder cargarla es buena práctica para cuidar la batería. Aunque nadie nos lo ha explicado, sabemos que tienen un buffer inferior que previene deterioro por tensión de drenaje (0% real de carga), pero mucho menos estrés para las celdas de ion litio ir con un porcentaje de carga intermedio.![]()
Que ruedas llevas? Seguramente sea por esoHola, tengo el coche año y medio y noto que tiene poca adherencia, enseguida salta el control de estabilidad, sobre todo con suelo mojado, ¿Alguien más lo ha notado?
Supongo que te refieres al control de tracción al acelerar? Yo creo que con suelo mojado puede llegar a ser normal, sobretodo con los híbridos que dan mucho par de golpe. A mi me pasó cuando probé el híbrido de 245 que, acostumbrado a mi leon de 105cv, cada vez que le pisaba, sobretodo en salidas de curvas, se me activaba el TC. Y si quizá tienes las ruedas ya un pelín gastadas pues ahi puedes tener la respuestaHola, tengo el coche año y medio y noto que tiene poca adherencia, enseguida salta el control de estabilidad, sobre todo con suelo mojado, ¿Alguien más lo ha notado?
