Formhector
Muy interesante el primer video.Siento decir que baja una marcha... pero es la única forma de saberlo.
Por cierto que he actualizado la respuesta anterior con 2 videos que hablan un poco del "beneficio" del modo vela/inercia y de "cómo" funciona en todo tipo de cajas de cambio y que por suerte podemos provocarlo cuando queramos simplemente poniendo la palanca en N y volviendo a D sin ningún problema y sin pisar el freno:
Conducción en punto muerto o "a vela"
Todos los manuales de conducción eficiente desaconsejan la conducción en punto muerto, pero principalmente lo hacen por razones de seguridad. Existen formas de ahorrar basadas en esa técnica, si se hace bien. Algunos cambios automáticos también ahorran así, sin perder seguridadwww.motor.es
Cómo funciona la conducción a vela con caja automática
Funcionamiento y descripción de los elementos que participan en la conducción a vela de un vehículo con caja de cambios automática.www.tecnologia-automovil.com
" Respecto a los coches eléctricos, esta técnica tiene la ventaja de que no consumimos energía, pero tampoco perdemos velocidad por regenerarla. El efecto será prácticamente el mismo si pisamos el acelerador lo justo para dejar de recuperar energía y que a su vez, el consumo eléctrico sea nulo. Requiere ser muy fino con el pedal derecho."
Yo juego a esto con el Formentor híbrido. Es tal cual lo cuenta.
