Si dejaste el coche sin batería deberías de resetear el sistema, botón de apagado de la pantalla durante unos diez segundos y te aparecerá el logo de Cupra en la misma.Hola buenas. Se que ya tiene 1 añito el hilo .. pero no encuentro nada por el foro. Soy nuevo por aquí no sé si e buscado bien.. si hay algún hilo sobre el tema agradezco si me decís donde verlo.
El problema que tengo es que por estar dentro del coche se quedó sin batería y no arrancaba .. al intentar arrancar parpadeaba todo incluidas las luces exteriores..
Lo deje un rato y al volver arrancó.
Saltaron 1000 testigos que desaparecieron al poco de circular.
El problema es que ahora las ópticas no suben no bajan al pasar de cortas a largas o al revés ..
Y las luces de giro, cornering creo se llama tampoco funcionan .. antes funcionaba todo perfecto. Si alguien sabe algo al respecto agradezco la ayuda .
Perdón por el refloteun saludo y gracias de antemano.
Lo mismo la batería no alcanza la carga que es debida y es por lo que la centralita no hace todo el reset que debe para cargarlo todo.
Otra opción es quitar el borne negativo durante un minuto, volver a ponerlo, darle al contacto, te saltarán todos los testigos, arrancar, empezar a andar y en poco se irán quitando todos los testigos al calibrarse todo el coche, prueba lo de las luces frente a una pared y comprueba si te funcionan, de no ser así no te queda otra que ir al taller.
Se te solucionó lo de las luces?Gracias por la info. El borne negativo ya lo quité durante más de media hora, y al ponerlo las luces siguen igual.
El tema reset de la pantalla no lo e echo, esta misma tarde lo pruebo haber si se arregla.
No me sale ningún error ni nada por el estilo sobre este "fallo" .. puede se allá desconfigurado y tengan que activar de nuevo el cornering y tal ..
El tema de cuando no arrancaba fue raro.. ya que no estuve mucho rato con el coche sin encenderlo para que ocurriera esto. No se desactivo ni nada por batería baja.
Lo deje una media hora aprox. Y al volver a probar arrancó sin problema. Estábamos a unos 5° .. no sé si tendrá algo que ver el frio .. pero a mí pensar batería tenía ..
Graba video de todo lo que puedas para que no te pongan excusas.Hola, pues la verdad que no. Reinicie la pantalla, quite el borne negativo de la batería durante 1hora y nada. Las largas enfocan a la altura de las cortas .. solo que con más intensidad, no suben, y la luz de giro tampoco funciona. Se habrá desconfigurado el cornering y según e leído por el foro va todo en conjunto .. cornering y lo de subir la óptica para largas. La batería tiene testigo y marca buen estado ..
Para rematar hoy el relenti lo e tenido todo el día inestable .. sube y baja a su antojo.
E pedido cita previa para el tema del aceite .. me pide máximo 1L, y ya de paso revisar todo en el taller. Lo malo que me an dado cita para el 5 de enero. Voy a intentar me adelanten la cita.
Mira otro Conce si tienes ocasion
¿No tendrás un problema en el alternador? ¿O en algún estabilizador de tensión? Que te hagan un buen diagnóstico en Cupra.
Pues aunque no te hallas dado cuenta, si se encienden cuando pones la marcha atrás y las luces están encendidasHasta lo que yo sé la función cornering solo es al girar la dirección en un sentido u otro, otra cosa es si los llevas en encendido fijo pero en ningún caso se deben encender al dar la marcha atrás.
Pues no me habre dado cuenta pero no le veo sentido ninguno, otra Cuprada. Más les vale que hubiesen iluminado la temperatura y el volumen.Pues aunque no te hallas dado cuenta, si se encienden cuando pones la marcha atrás y las luces están encendidas
Lo montan muchas marcas y en particular todos los VAG desde hace tiempo. Yo también lo veo un poco chorra aunque entiendo que por ejemplo en un parking a oscuras para sortear columnas laterales mientras das marcha atrás te puede dar un plus de visibilidad.Pues no me habre dado cuenta pero no le veo sentido ninguno, otra Cuprada. Más les vale que hubiesen iluminado la temperatura y el volumen.
Yo lo aparco siempre en parking y marcha atrás y como será la ayuda que nunca lo noté.Lo montan muchas marcas y en particular todos los VAG desde hace tiempo. Yo también lo veo un poco chorra aunque entiendo que por ejemplo en un parking a oscuras para sortear columnas laterales mientras das marcha atrás te puede dar un plus de visibilidad.
Sinceramente, no soy consciente de si me ha ayudado en alguna maniobra la iluminación extra.
Yo lo aparco siempre en parking y marcha atrás y como será la ayuda que nunca lo noté.![]()
O cámaras, sensores, espejosEs que hay gente que tiene visión nocturna![]()
