En Autotreca Alcobendas todo problemas con las actualizaciones sigo con la 1899. No hay manera, me rindo hasta la próxima revisión.
Parece que se ponen las pilas.
Después de insistir e insistir en el concesionario hoy me ha llegado la tan ansiada 1940 por OTA
Lo único raro es que me ha pasado el número de pieza del dispositivo que acababa "M" ahora acaba "R" (pensaba que era hardware y no cambiaba) y la base de datos de radio pero esto último es mas normal
Tenía reinicios de vez en cuando, os iré contando si ha mejorado.
He visto que lo llevaste a Autotreca y pasaron de ti... y no te actualizaron la versión de SW. Doy fe de ello...
de eso y mucho más, al menos en el concesionario de Alcobendas. Eso sí, son muy amables.
Pues conmigo quisieron hacer lo mismo: Que si no da error interno y el coche "no se lo pide" pues nada de actualizaciones y, que si no da problemas ellos no actualizan el SW... pero me puse duro (cosa que no va conmigo) y al final me han actualizado a la última versión, la 1969, que es la última que tienen.
Tampoco querían saber nada de las cosas pendientes de garantía que tengo y sólo me hicieron la revisión sin mas, que para ello tenía que pedir otra cita ya que parece que en el ordenador la señorita del Call-Center que me atendió y me dio la cita 1 mes y medio antes, sólo apuntó "revisión" cuando yo le conté todas las cosas pendientes que tenía: Sensor de temperatura exterior, tapa de motor y actualización de SW (les dije que si lo querían comprobar, la conversación está grabada, que la busquen) y algo nuevo que me había surgido unas semanas antes que era un grillito en el techo atrás cuando abría la lona del techo.
Bueno, como ya estaba hasta los... les repetí de nuevo todo lo que tenía pendiente, que me daba igual el tiempo que tardaran y que no les firmaba nada, que no había esperado casi 2 años desde que lo compré para pisar por primera vez un concesionario y no hacer ahora todo lo pendiente junto con la revisión (simple cambio de aceite, filtro y polen).
Lo del sensor exterior de temperatura (que no marca bajo cero)... esto contribuyó a que me actualizaran el SW (esta avería podría tener que ver con el SW...
) ya que de entrada dicen que eso de que no marque valores negativos lo tienen que comprobar ellos, que un día que hiele que se lo lleve o que haga una foto con la temp. del móvil al lado para corroborar, porque si piden la sonda de temperatura para probar (que es lo lógico y que dije que hicieran como 1er paso) si luego no es la culpable de la avería que a ellos SEAT/Cupra no se la devuelven. Lo de poner unos hielos en la sonda, que yo les indiqué, para comprobar temperaturas bajo 0... me dicen que el coche tiene que estar en movimiento
... en fin, unas historias para no dormir que he flipado.
Al final lo del grillo no ha mejorado pero, he de reconocer que el jefe de taller se vino el primer día conmigo él sentado en el asiento de atrás para oírlo y al menos localizó el mismo en la parte trasera izquierda del techo. Me dijo que si lo podían apañar desde fuera bien y que si no habría que desmontar el techo. Ha quedado un poco mejor, sigue sonando pero... no quiero que me lo desmonten de momento. Lo dejaré para la siguiente a ver si empeora... o se quita
La tapa del motor no hay stock y que cuando haya me llamarán... veremos.
Pues eso, que he visto Autotreca y SW... y por eso he respondido a tu post.
Seguiremos informando...
EDITO a 27/02/24: Me han llamado hoy y esta tarde me ponen la tapa... han cumplido con que me avisarían. Las cosas como son
