Pila del mando ó llave del coche
Wikipedia: CR2032 es un estándar de batería en formato botón grande, con las siguientes características:
NEDA (USA)IECANSIOtrosFormaVoltaje
CR2032 / 5004LCCR20325004LCPila de botón grandebotón, H 3,2 mm, D 20 mm3 V
CR2032 es una designación de International Electrochemical (IEC). La misma unidad recibe el nombre de 5004LC por parte del American National Standards Institute (ANSI) y la National Electronic Distributors Association (NEDA). Específicamente, la CR2032 es una batería de dióxido de litio/manganeso (LiMn02). Se compone de un cátodo de Mn02 y un ánodo de litio. El dispositivo está especificado para 225 miliamperios hora (mAh) y generalmente funciona en un rango de temperatura de –20 ºC a +70 ºC. También existe una batería de monofluoruro de litio/carbono, la BR2032/5004LB, la cual posee parámetros semejantes...
Es un estándar. Varios fabricantes las producen con las mismas características. Que no nos tomen el pelo...
Hola, abrí el mando por el otro lado donde hay una goma y ahora es imposible meterla igual, a alguien le ha pasado? Como se puede meter otra vez? Hay alguien que haya visto algún manual para desmontar la llave entera? He buscado y no encuentro ninguno 🥺
Si le das la vuelta a la tapa de plástico y le haces una foto podemos ver si tiene pestañas. Si las tiene, la tapa debería entrar a presión y quedar fija. Si no las tiene o se han roto, yo usaría una tira de cinta adhesiva de dos caras por todo el perímetro de la tapa. Debería quedar bien fijada.
grande00
Paquete de 5 pilas VARTA 3v CR2032 compradas , ya os contaré que tal van.
ERGA
San Sebastián
A veces me ha pasado, comprar una pila de botón semejante en chino, y no durar ni una semana. Lo comento por si es el caso. Compre una igual pero más cara en otra tienda y después de más de 2 años sigue funcionando. 🤔
Las baterías pierden carga con el uso o, aún sin usar, con el tiempo. A saber cuanto tiempo la tuvo el chino en su mazmorra ante s de vendértela @ERGA
santin
Hola, ante todo gracias por contestar, ya la tengo puesta como he podido, pero no queda bien,la tapa no es de plástico es como una goma/silicona flexible y todo el borde alrededor lleva como una pestaña para encajar, pero es casi imposible dejarla como estaba, por eso necesitaría un vídeo de cómo desmontarla entera para ponerla bien.
Alguien por aquí al principio le pasó y aviso por qué estaba jodía de poner
santin
Pues si, tener mucho cuidado porque me costó un montón y no ha quedado bien del todo, pues mire y no encontré nada por aquí.😊
Alguien lo escribió, lo que no te puedo decir es en que hilo pero si lo recuerdo que aviso, de todas formas queda avisado otra vez por tí, 😊
grande00
ZyrCup
Lliçà de munt
Lo tienes explicado en las paginas 101 y 102 del manual, con dibujos incluidos.
Pues a mi me aparece en la página 97, y en ninguno de los dibujos se ven las pestañas que comenta el compañero. Veo lógico que tenga dudas a la hora de sacarla porque esas dos pestañas parecen bastante frágiles y tiene toda la pinta de que, si se rompen, la pila no haría buen contacto... 🤷‍♂️
francesc
Con lo que vale el mandato de marras, ahorrarse unos euros por hacer bricolaje es arriesgado 😳
Bling
Zgz
Que marca recomendais comprar de todas las que salen en Amazon ? Veo practicamente todas las marcas tipicas de pilas tienen, asi q no se cual comprar, por ciero a mi me ha durado cosas de 1 año xD
Davidcs
A mi meha pasado también y no se como volver a ponerla. He estado tres horas pero no hay manera. ¿Lograste ponerla o encontraste el mensaje del compañero que le,paso?
Creo que la única manera seria desmontando la llave pero no veo la manera.
Alberto vz
Compañeros una pregunta a vosotros os parpadea la luz del mando cuando estás dentro del coche con el motor en marcha?
El mio habezes lo hace y no sé si es normal
