Kressh
- Ubicación
- St. Andreu de la Barca
- Motor
- 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG6
- Versión
- Formentor VZ
- Color
- Gris Magnetic
Nueva versión de software v.5.13.17 disponible para nuestro Wallbox Pulsar Plus.
Yo compré hace 1 mes también el tp-link TL-MR3020, lo configuré como amplificador - repetidor de la señal wifi de casa. Y lo instalé en la caja de los magnetos al lado del wallbox. Pero la señal que llega al garaje desde casa está en el límite y se conectaba en contadas ocasiones. Así que lo retiré.Magnetotérmicos pasa seguro. Pero probada esa red en el móvil y funciona muy bien en rapidez, si me acuerdo le hago test de velocidad. Yo creo que tener el balanceo de potencia es importante ya que yo no tengo el contador en casa si no en una sala de contadores.
Muchos bloqueadores y, seguramente, muchos metros para usar PLC...Yo compré hace 1 mes también el tp-link TL-MR3020, lo configuré como amplificador - repetidor de la señal wifi de casa. Y lo instalé en la caja de los magnetos al lado del wallbox. Pero la señal que llega al garaje desde casa está en el límite y se conectaba en contadas ocasiones. Así que lo retiré.
@turbason, qué tp-link has instalado tú?. ¿Cómo lo has hecho?. Yo vivo en un tercero y no me llega casi señal al garaje comunitario, que es subterráneo...
Respondiendo a tu pregunta compre este TP-Link TL-WPA4220 KIT de 2 aparatos emisor receptor. He comprobado las velocidades y de 300 megas en casa pasa a 30 en el garage (4 piso y -1 de garage) pierde bastante pero para el wallbox sobra y basta. No sé si cambiando el Tp link se solucionará. A mi se conectaba y se desconectaba al cabo de horas pero era un problema del wallbox. Es eso lo que te ocurría? O se desconecta y conecta según le da?Yo compré hace 1 mes también el tp-link TL-MR3020, lo configuré como amplificador - repetidor de la señal wifi de casa. Y lo instalé en la caja de los magnetos al lado del wallbox. Pero la señal que llega al garaje desde casa está en el límite y se conectaba en contadas ocasiones. Así que lo retiré.
Completamente de acuerdo. Pues anda que no he probado repetidores y plc en mi piso. No es que sea grande pero algún problema me impedía tener conexión en la otra punta. Fue coger un par de eeero en amazon y se acabaron los problemas.Buenas. Pasaros a tecnología WiFi Mesh y se acaban los problemas de conectividad. Yo puse 3 nodos en mi casa (3 plantas) y doy cobertura a toda la casa y a dispositivos IP que tengo en el jardín y garaje. Todo con el mismo SSID y con conmutaciones automáticas entre nodos. Estables y rápidos. Una gozada
A mi lo que me pasa es que la señal en el garaje es de un nivel del orden de -80dbm. Y a veces ya ni la veo...Este es el nivel de señal que llega al garaje procedente del router wifi de compañía que tengo en casa.Respondiendo a tu pregunta compre este TP-Link TL-WPA4220 KIT de 2 aparatos emisor receptor. He comprobado las velocidades y de 300 megas en casa pasa a 30 en el garage (4 piso y -1 de garage) pierde bastante pero para el wallbox sobra y basta. No sé si cambiando el Tp link se solucionará. A mi se conectaba y se desconectaba al cabo de horas pero era un problema del wallbox. Es eso lo que te ocurría? O se desconecta y conecta según le da?
Lo desconocía. Acabo de leer información sobre ello y está muy bien, pero creo que no solucionaría el problema de dar cobertura en el garaje comunitario para dar servicio a nuestro wallbox desde tu piso ubicado unas plantas más arriba...Dentro de un casa particular con tu propio garaje integrado en la vivienda parece la mejor solución.Buenas. Pasaros a tecnología WiFi Mesh y se acaban los problemas de conectividad. Yo puse 3 nodos en mi casa (3 plantas) y doy cobertura a toda la casa y a dispositivos IP que tengo en el jardín y garaje. Todo con el mismo SSID y con conmutaciones automáticas entre nodos. Estables y rápidos. Una gozada
Bueno, si dejas un nodo en casa del vecino del segundo (con el que te lleves bien), llega de sobra...Lo desconocía. Acabo de leer información sobre ello y está muy bien, pero creo que no solucionaría el problema de dar cobertura en el garaje comunitario para dar servicio a nuestro wallbox desde tu piso ubicado unas plantas más arriba...Dentro de un casa particular con tu propio garaje integrado en la vivienda parece la mejor solución.
Efectivamente así lo tengo yo. La corriente la he sacado del enchufe de la caja de protecciones del wallbox. Yo de ti haría una prueba. Lo pillas por Amazon y lo pruebas. Así si te funciona perfecto y si no se devuelve.A mi lo que me pasa es que la señal en el garaje es de un nivel del orden de -80dbm. Y a veces ya ni la veo...Este es el nivel de señal que llega al garaje procedente del router wifi de compañía que tengo en casa.
Yo tengo en el garaje comunitario (planta -1) la instalación de la caja de protecciones y el cargador Wallbox en mi plaza de garaje. Esta instalación está cableada desde el contador que me da servicio también a la vivienda particular, contador que está instalado en el cuarto de contadores comunitario en planta 0, y que también me da servicio a la vivienda en planta 3ª.
Supongo que algo parecido o igual será en tu caso.
Por lo que acabo de leer de este modelo que dices has instalado, es un kit de 2 módulos. Entiendo que 1 lo has instalado en en la vivienda, en un enchufe junto al router wifi, lo has conectado con cable ethernet a este router, y el otro módulo tp link lo has conectado a 1 enchufe en tu plaza de garaje.
Si toda la instalación eléctrica cuelga del mismo contador es el mismo circuito eléctrico, que es lo que dice en la información que se debe cumplir.
¿Es así como lo tienes?.
Si es así lo instalo ya mismo, porque es lo que busco, tener conexión remota con el cargador, y poder actualizarlo a las nuevas versiones de SW, que es otra cosa que soy incapaz de hacer por no tener ni wifi ni señal de datos móviles en el garaje.
Otra pregunta, ¿ Se te queda conectado constamente, ya no se desconecta?. Dices que antes se desconectaba a las pocas horas. ¿ Porqué se desconectaba?. Por si lo instalo y me pasase a mi. Muchas gracias.
Interesante Alberto, ¿qué marca/modelo tienes puestos?Buenas. Pasaros a tecnología WiFi Mesh y se acaban los problemas de conectividad. Yo puse 3 nodos en mi casa (3 plantas) y doy cobertura a toda la casa y a dispositivos IP que tengo en el jardín y garaje. Todo con el mismo SSID y con conmutaciones automáticas entre nodos. Estables y rápidos. Una gozada
Leo en la información de instalación que no se pueden conectar a ladrón, regleta, etc.. que debe ser a una toma de corriente directa. En mi caso al lado del router de casa tengo sólo una toma (enchufe) en el que tengo puesto un ladrón para enchufar la ONT de la fibra, el Router, y la base del teléfono fijo. Ahora para añadir el TP Link en esa toma junto al router debería quitar el ladrón y poner una regleta a la que enchufar todos estos aparatos... ¿La regleta o ladrón imposibilitan el funcionamiento del kit de los TP-Link?Efectivamente así lo tengo yo. La corriente la he sacado del enchufe de la caja de protecciones del wallbox. Yo de ti haría una prueba. Lo pillas por Amazon y lo pruebas. Así si te funciona perfecto y si no se devuelve.
El problema de desconexión lo tenía desde mi wallbox. Lo que hice es volverlo a valores de fábrica y volverlo a actualizarlo. Lo que pasaba es que le costaba volver a valores de fábrica y no sé porque pero al final lo conseguí.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00C2ICYPC?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title este es el tplink
Yo tengo los Huawei WiFi Mesh 3 AX3000. Estos son WiFi6+. El pack de 2 está en unos 200€ y el de 3 en unos 300€ (el que tengo). Los hay más caros pero estuve viendo y estos tenían muy buenas criticas. No es barato pero se acaban los problemas. Tengo placas fotovoltaicas y el inversor lo tengo lejos del router y tenía muchas perdidas de conectividad. Los PLC y repetidores no me iban bien. Además, los chavales se quejaban de lo mal que iba la WiFi (y era verdad)Interesante Alberto, ¿qué marca/modelo tienes puestos?
Los tengo directamente puestos a enchufe. No probé con ladronLeo en la información de instalación que no se pueden conectar a ladrón, regleta, etc.. que debe ser a una toma de corriente directa. En mi caso al lado del router de casa tengo sólo una toma (enchufe) en el que tengo puesto un ladrón para enchufar la ONT de la fibra, el Router, y la base del teléfono fijo. Ahora para añadir el TP Link en esa toma junto al router debería quitar el ladrón y poner una regleta a la que enchufar todos estos aparatos... ¿La regleta o ladrón imposibilitan el funcionamiento del kit de los TP-Link?
Joder @Pecci, yo no te perdono el offtopic, TE LO AGRADEZCO!Yo tengo los Huawei WiFi Mesh 3 AX3000. Estos son WiFi6+. El pack de 2 está en unos 200€ y el de 3 en unos 300€ (el que tengo). Los hay más caros pero estuve viendo y estos tenían muy buenas criticas. No es barato pero se acaban los problemas. Tengo placas fotovoltaicas y el inversor lo tengo lejos del router y tenía muchas perdidas de conectividad. Los PLC y repetidores no me iban bien. Además, los chavales se quejaban de lo mal que iba la WiFi (y era verdad)
Conectas un nodo al router por cable, anulando la WiFi del propio router. El resto de nodos los conectas vía WiFi o si tienes cableada la casa, también a Ethernet para crear zonas WiFi con el mismo SSID. Cada nodo además te sirve de minihub ethernet de 3 puertos. Cerca de los nodos estoy en 600Mbps y más lejos no suele bajar de 150Mbps. Ping bajitos y estabilidad a prueba de bombas, además de que no pierden rendimiento si conectas muchos dispositivos (en casa tengo cerca de 30 dispositivos IP y más de 15 conectados simultáneamente)
Una maravilla.
P.D. Perdón por el offtopic
Buenas tardes @turbason. Muchas gracias por tu ayuda.Los tengo directamente puestos a enchufe. No probé con ladron
Aqui estamos para echarnos una mano entre todos. Me alegro que lo tengas ya operativo. Un saludoBuenas tardes @turbason. Muchas gracias por tu ayuda.
He conseguido el wifi en la plaza de garage con un Kit PLC de Devolo, y me va fenomenal.
He actualizado hoy el wallbox a la última versión. Por cierto en este paso se me ha quedado tonto que no podía conectarme a él ni con Bluetooth ni wifi ni nada. tampoco se reinició como debe hacer...Lo he tenido que restaurar a valores de fábrica y después re-actutualizar. Ahora todo OK, y lo mejor de todo (gracias a tu información) ahora tengo conexión a él desde casa. Una maravilla... Y gracias de nuevo.
