Buenas. Sobre el tema de la duda... cuando paras el coche, ese sonido agudo que se escucha son las bombas auxiliares electricas que se encargan de mover refrigerante por el circuito principal, (los motores modernos llavan varios circuitos de refrigerante), aparte que sigue durante un tiempo la refrigeracion del sistema del turbo para evitar daños en el mismo por parar el coche estando el turbo a alta temperatura. El tiempo que dura este sistema depende de lo que decida la centralita que es necesario (temperaturas y demas). Aparte también suenan electrovalvulas y demas actuadores. Luego por otro lado, desde hace años, cuando abres una puerta suena la bomba de gasolina (la de salida del depósito), para tener el circuito de combustible lleno y con la presion óptima de baja, entorno a 5bares, para que cuando des el arranque la bomba de alta presion tenga el circuito cargado, asi evitas esperar unos segundo cuando das el contacto a que se carge de combustible.
Espero haber resuelto las dudas.
