Correcto, no es de pago sino algo inutil que nunca nos hace casoEl control de voz va en el coche no es algo de pago
Le dices: hola hola, “pon la temperatura a 22 grados” y te la pone a 22 grados con mucha educación… aunque es la gran denostada…, la voz intenta agradar…, pero no te dejes camelar, cuando le dices una calle… se despeluza toda y te manda a donde le da la gana…Pues yo cuando le digo eso me salta de grado en grado, si quiero bajar de 24 a 22 tengo que hacerlo dos veces...
Para el navegador vale mas la pena android auto y mapsSii lo probé ayer y me fue bien!! Creo que fue la última actualización, porque cuando lo compre lo probé y no iba así.
Buff lo del GPS es una locura, o lo guardas antes (y con muuuuucha calma) o nada, no se entera de nada. Y sólo funciona con la dirección exacta
Muy bien también esa cinta azul, respecto a la iluminación led, soy todoBuenas
Así quedan las tiras fosforescentes que le he puesto yo. En color azul, que es el color de la iluminación ambiente que llevo normalmente.
No siempre se iluminan con tanta intensidad. Si coges el coche de noche después de mucho tiempo sin acumular energía, pues apenas se ven. Van muy bien, por ejemplo, si vas de día y entras a un túnel o a un parking. De día son tiras blancas.
De todas formas, estoy dándole vueltas a una opción con iluminación real. Este finde, si encuentro todo lo que necesito, lo veo factible y entiendo que no va a quedar muy "cutre", decidiré si me pongo con ello o no.
A ver, a ver, que no las tengo todas conmigo ni mucho menos. Lo que estoy pensando hay que "fabricarlo" y además sin tocar para nada la pantalla original.Muy bien también esa cinta azul, respecto a la iluminación led, soy todo
Confiamos en tus 100 años de experiencia en el sector.A ver, a ver, que no las tengo todas conmigo ni mucho menos. Lo que estoy pensando hay que "fabricarlo" y además sin tocar para nada la pantalla original.
Es una incongruencia, el móvil está totalmente prohibido su manejo conduciendo y llevamos una tablet con esim en el cocheLo de "todo táctil" deja el cuadro del coche muy bonito , pero es totalmente disfuncional.
Mucho me "reia" cuando en los review de coches siempre resaltan que el no tener mandos físicos es algo malo, pero no hay nada como sufrirlo en tus carnes para darles la razón. Atraso total.
Ponme una rueda de temperatura so tieso!!
También puedes hacerlo desde el volante.....Para mi lo más engorroso es subir bajar volumen de música. Cuando no hay luz lo que hago en vez de palpar los botones táctiles, paso el dedo por el borde superior(justo debajo de la pantalla) y así puedo subir y bajar volumen, hacia la derecha sube, hacia la izquierda baja
Sii yo creo que para subir y bajar volumen lo más sencillo es desd el volante!!También puedes hacerlo desde el volante.....
Eres una maquinaExperimento "PecciLED"
Materiales iniciales para prueba de laboratorio:
- 4 LED SMD cortados de una tira LED que tenía por casa
- Pareja de cable trenzado monohilo extraído de cable Ethernet CAT 6e (también andaba por casa)
- Una resistencia de 390 ohmios para que no se quemen los LEDs
- 3 Kg de palabras malsonantes mientras soldaba los LED
- Alimentación de 5V con USB para simular la toma de corriente de un USB-C
Estado actual:
- LEDs soldados y operativos desde hace una hora.
- Monitorizando estabilidad y temperatura del sistema
- Evaluando otros valores de resistencia para atenuar la iluminación
- Preparando bastidores para prueba de campo inicial.
Tasa de éxito esperada:
Ni fú ni fá. Ya veremos como salimos de esta...
Seguiremos informando
Cómo me gusta esa mesa de trabajoExperimento "PecciLED"
Estado actual:
