Yisus
- Motor
- 1.5 TSI 150 CV
- Versión
- Formentor
- Color
- Plata Urban
El mío es manual¿no te dijeron nada de la limitación de par de la DSG?
Repro en motor y dsg o chip?Yo llevo repro desde hace tiempo, 180cv 342Nm, de momento va de cine, el coche es un tiro, en bajas se nota muchísimo, tiene muchísimo más nervio con ese par, es otro coche.
No he dicho nada que ya has puesto que es manualRepro en motor y dsg o chip?
Ese par es el que llevo yo en el tdi y es una gozada. Yo estoy pensando en hacerle repro al tdi, no se por que no han sacado el diésel de 200cv, cuando se me acabe la garantía de 5 años dentro de 3 meses le meto mano, aunque la caja de cambios no se si tendrá ganas de fiestaYo llevo repro desde hace tiempo, 180cv 342Nm, de momento va de cine, el coche es un tiro, en bajas se nota muchísimo, tiene muchísimo más nervio con ese par, es otro coche.
La hice en remap performance, Login • Instagram son muy buenos, hacen la repro a medida para dejarlo lo mejor posible, el coche va perfecto de momento, la hice en noviembre del año pasado, el tema de la caja de cambios me dijeron que aguanta ese par de sobra, incluso que habían hecho stage 2 con la caja de origen de los 1.5 150cv varias veces en los manuales y que aguantaba perfectamente. Lo de los dsg ya no sé cómo irá.@Yisus ¿Donde hiciste esa repro? ¿Es de alguna empresa grande, tipo VagSpeed o APR que sea facil encontrar distribuidores en todo el territorio? Son muy buenas cifras! Yo vengo de un Golf TDI y en nuestro motor encuentro a faltar algo de par.
¿Qué tal el coche con esa repro? ¿La mecánica (embrague, caja de cambios, etc.) aguanta bien ese incremento de potencia y sobretodo de par?
Yo estaba pensando hacerle una repro stage 1, pero me da cosa por tema garantia...
La mía también estaba tapada con la tapa antirrobo porque lleva el pack que lleva la alarma, fue quitarla y poner otra tapa nueva, supongo que el tuyo también lleva alarma, porque normalmente van sin tapa, sé que habían algunas unidades que no se podían reprogramar porque están bloqueadas como tú dices, en el mío si que se pudo hacer, es my21, tiene ya más de dos años y medioNo te han puesto problema con la repro ?? Yo lleve el mío a hacérsela y me dijeron que no podían que estaba bloqueado, y la centralita tapada con una placa con remaches.
Cuando compré el coche le puse una alarma y quería comprar la pieza que decís.La mía también estaba tapada con la tapa antirrobo porque lleva el pack que lleva la alarma, fue quitarla y poner otra tapa nueva, supongo que el tuyo también lleva alarma, porque normalmente van sin tapa, sé que habían algunas unidades que no se podían reprogramar porque están bloqueadas como tú dices, en el mío si que se pudo hacer, es my21, tiene ya más de dos años y medio
Es para que no lleguen, quiten tu centralita, pongan la suya y te roben el coche.
Es como una caja que envuelve la centralita y va con remaches. Para sacar la centralita hay que romperla.
Pregunte en concesionarios de Cupra y me dijeron que para el Formentor no exos chicos que me hicieron la repro también son taller autorizado del grupo VAG, y me enseñaron la referencia y todo de la pieza y si que estaba, yo creo que la pieza es la misma para el Formentor que para el león
Sí tuvieron que romper los remaches para poder quitarla, no se puede hacer de otra manera, es antirrobo, lo hicieron con mucho cuidado para no romper la tapa y así poder reutilizarla para poner la misma, los chicos que me hicieron la repro también son taller autorizado del grupo VAG, y me enseñaron la pieza y la referencia de la tapa por si la teníamos que pedir, yo creo que esa pieza es la misma tanto para león como para el Formentor, Golf etc... estar si que está.Cuando compré el coche le puse una alarma y quería comprar la pieza que decís.
Pregunte en concesionarios de Cupra y me dijeron que para el Formentor no existía. Que era solo para el Leon.
Manda huevos.
Muchas gracias.Sí tuvieron que romper los remaches para poder quitarla, no se puede hacer de otra manera, es antirrobo, lo hicieron con mucho cuidado para no romper la tapa y así poder reutilizarla para poner la misma, los chicos que me hicieron la repro también son taller autorizado del grupo VAG, y me enseñaron la pieza y la referencia de la tapa por si la teníamos que pedir, yo creo que esa pieza es la misma tanto para león como para el Formentor, Golf etc... estar si que está.
Que va me enseñó la referencia y la pieza que era en el ordenador por si había que pedirla, al final no hizo falta y pusieron la misma que llevaba el coche y sólo tuve que pedir los remaches nuevos, lo siento. Pero estar está, me resulta un poco raro que te dijeran que no, es una pieza que lleva el coche que es de casa, cómo no van a tener recambios?? No lo entiendo. Yo te diría que esa tapa sirve tanto para León como para Formentor, y que es la misma, al igual que se comparten muchas piezas entre el grupo VAG. Pero no lo sé 100x100.Muchas gracias.
¿Por casualidad no apuntarias las referencias y me confirmas las que tengo?
Soporte centralita 5Q0 906 214H. 24,30 eur
Carter protector metálico 5Q0 907 411F. 36,48 eur
3 tornillos 911 468 01. 0,93 eur cada uno
Esto lo saque de referencias del León. No sé si cambiará algo en el Formentkr.
Pues ya te digo se puso cabezón, me dijo que llevaba trabajando en repuestos más de veinte años, me hizo pasar a la oficina para que viera el ordenador y que solo era para el Leon. Que si lo quería pedir que el me lo,pedía pero no me devolvia el dinero cuando viera que no era válido para el Formentor.Que va me enseñó la referencia y la pieza que era en el ordenador por si había que pedirla, al final no hizo falta y pusieron la misma que llevaba el coche y sólo tuve que pedir los remaches nuevos, lo siento. Pero estar está, me resulta un poco raro que te dijeran que no, es una pieza que lleva el coche que es de casa, cómo no van a tener recambios?? No lo entiendo. Yo te diría que esa tapa sirve tanto para León como para Formentor, y que es la misma, al igual que se comparten muchas piezas entre el grupo VAG. Pero no lo sé 100x100.
