Financiación para el Cupra Formentor
Pues lo miré en toda españa realmente, iba a pillar uno de km0 pero me salió mejor este
Hola, ¿Alguien podría adjuntar las condiciones de la poliza del seguro de decesos?
Tengo un debate abierto con un comercial y quiero demostrarme algo a mi mismo y después a el.
Gracias.
Gracias.
Como te ha dicho goku explica bien cuál es el debate para que intentemos ayudarte en lo que se pueda,saludos
El planteamiento es el siguiente:
El comercial me dice que ningun coche puede salir de concesionario sin los seguros que van unidos a la financiación. El de decesos solo en caso que sea una persona mayor de 74 años y que en cualquier caso, se puede cancelar dentro de los 15 días siguientes.
Yo le comenté que en mi caso (Aquí viene el detalle), yo tengo una discacidad y que en ninguna de las financiaciones o prestamos, he podido firmar un seguro de decesos. La razón es que las clausulas no permiten la cobertura a personas con discapacidad y que por lo tanto estaría en un supuesto parecido al de una persona mayor de 74 años. Somos personas de riesgo y por lo tanto no les interesa.
Por otra parte si lo firmas, genial para ellos. Lo estas pagando y en un supuesto de que ocurra algo, acudirian a dicha clausula y no se harian cargo de nada.
Esto amen de que por supuesto ya le he dicho, que en otro concesionario me quitan los seguros ellos mismos antes de la firma.
A todo esto el comercial: ¡¡¡no conozco ningun caso así, es la primera vez que lo oigo, eso no puede ser, tu firma y ya lo veremos!!!!,etc.
Es por lo que quiero mostarle en la poliza, la clausula donde indica mi supuesto de discapacidad.
Gracias.
Gracias.
Buenas tardes!
Creo que en esta poliza no se hace mención a cualquier tipo de discapacidad y si que manifiesta que tienes que ser mayor de 18 años y menor de 70 años, te dejo el pdf y ya tu lo lees tranquilamente. Un saludo
PD. Si refleja que tienes que tener una incapacidad.
Asegurado deberá no estar jubilado/a ni haber sido declarado/a incapacitado/a para trabajar en la fecha de efecto del seguro y además encontrarse desempeñando una actividad laboral remunerada.
Gracias.
Pues tienes razón, pero si la operación te interesa fírmalos y después cancela , la mayoría de comerciales no quieren quitarlos ,ahora que te los cancelen es bastante rápido
Buenas tardes!
PD. Si refleja que tienes que tener una incapicidad.
Muchas gracias, lo voy a leer de Pe a Pa.
Gracias.
Pues el mío salió del concesionario sin los seguros. Los retiró el comercial antes de firmar la financiación.
Buenas:
Según me ha dicho un comercial, y también creo haber leído por aquí, si financias el vehículo, no lo puedes amortizar anticipadamente hasta el último año.
¿Esto es así?
La verdad que me daría bastante rabia, porque es una fórmula bastante interesante para no descapitalizarte y, a su vez, pagar menos comisiones.
Buenas:
¿Esto es así?
La verdad que me daria bastante rabia, porque es una fórmula bastante interesante para no descapitalizarte y, a su vez, pagar menos comisiones.
Efectivamente, en el mes 36 en el caso de que la financiación sea de 48 meses.
Buenas noches
Estoy a punto de meterme en un next, aun no he firmado pero ya he dado una señal. El coche viene con las llantas 19, color rojo Dessire, el paquete tecnico con pantalla de 12 pulgadas, aparca solo etc...
Creo que me lo han dejado a buen precio: 29.500 con una entrada de 8000 y cuotas de 290,20 al mes. Pero estoy mosqueao porque no termino de entender como funciona lo de los puntos y la tasacion del vehiculo para el siguiente vehiculo que pida (es la opcion que mas me interesa, cambiar de coche cada 4 años). Se que te sirve para la siguiente entrada pero no... me termina de quedar claro. Por otro lado, me sale "ultima cuota cliente" de 16.429,18 euros... y eso si que no me cuadra nada... ¿quiere decir eso que si decidiera quedarmelo terminaria pagando por el coche 8000 de entrada mas 290 x 48 meses + estos 16.000??? Estamos hablando de mas de 38.000 euros...
Si alguien me puede aclarar las cosas se lo agradeceria...
Empece pensando que me estaba metiendo en algo parecido a un chollo.. por el precio que me han dejado y porque el comercial me dijo que me salia bien con las promociones y tal.. que al final era lo comido por lo servido pero... ahora estudiando bien las cifras.. y viendo la cuota esta final de 16.000.. me estoy rallando bastante. Tambien gracias al foro me he percatado de lo de los seguros y pedire que me los quiten. No creo que me retire.. porque estoy muy envenenado ya con el buga.. pero quiero saber bien donde me estoy metiendo. Gracias de antemano.
Slds
Buenas:
¿Esto es así?
No exactamente.
Se puede amortizar sin que te reclamen los descuentos a partir del mes 36. Y es independiente de los meses a los que financies.
La fórmula que yo hago suele ser financiar al máximo plazo (96 meses) para así pagar una cuota pequeña y amortizar en el mes 37. De esa manera y mirando las tablas de amortización habría pagado de intereses más o menos lo mismo que me han bonificado.
Claro, si financias a 4 años, pues entonces si es correcto que no lo puedes amortizar hasta haber cumplido el tercero, como dice @jrparejo
Buenas noches
Slds
Acosa con esas dudas al comercial hasta tenerlas completamente resueltas y entender perfectamente cómo funciona el sistema.
En su día yo también miré esa fórmula y no me pareció absolutamente nada interesante por la cantidad de intereses que se pagan. El coche salía carísimo.
Buenas noches
Slds
Has preguntado en tu banco o una financiación normal?
No he preguntado en el banco la verdad...
De todas formas.. no me interesa en principio quedarme el coche. Me interesa mas estrenar uno nuevo cuando terminen los 4 años..
Me gustaria saber, en el caso de que pongamos que pida el siguiente el mismo coche con el mismo equipamiento. En ese caso.. si quiero pagar la misma cuota.. cuanta entrada tendria que pagar por adelantado teniendo en cuenta los puntos y tasacion de primer vehiculo...
A ver si habo con el comercial y me aclara un poco todo. La opcion de quedartelo, desde luego.. no interesa con la formula Next.
Slds. Gracias
Si.. por lo que veo sale carisimo con esta formula si te lo quedas. Pero si no te lo quedas y estrenas coche nuevo.. que es lo que yo quiero... creo que entonces si interesa. Porque vas jugando con los puntos y tasacion de los coches que has usado.. y asi vas tirando millas, siempre con coche nuevo y te incluye todo menos ruedas y el seguro. Pero me quiero asegurar bien. Al final, intereses tienes que pagar.. pero, tambien estas llevando un cochazo pagando una mensualidad y con una buena cobertura de servicios..y cada 4 años coche nuevo. Esa comodidad tambien hay que pagarla claro..
Hablo un poco de memoria porque ya hace meses que me lo estudié, por eso no puedo resolverte más dudas.
Recuerdo que el valor del coche también iba determinado por los kilómetros previstos. En mi caso como ponía unos 30.000 km al año, el coche se depreciaba mucho y me daban muy poco valor por él al terminar el plazo y si decidía cambiarlo me tocaba aportar de nuevo una buena entrada para el siguiente.
En tu caso, si has puesto menos kilómetros, pues puede ser que una vez entras en la rueda sea una buena fórmula.
De todas maneras, insisto en que acoses a preguntas y supuestos al comercial. Que te lo explique todo bien y sepas exactamente con qué vas a contar al final del período.
Yo me he puesto 15.000 km al año, y dudo mucho que los haga...
Asi que al final del periodo valoraran mas el coche. Si que voy a hablar con ellos bien si si.. muchas gracias por tus comentarios.
