Buenos días! Si consigues desmontarlo sería de gran ayuda un tutorial o explicación de como lo has hecho. A mi me lo tapizan por 150€ los dos laterales si lo llevo desmontado. A este precio está claro que voy a hacerlo e igual tapizo la guantera también. Gracias!Visto este esquema, me atrevo a hacer unas instrucciones teóricas de desmontaje.
- Levantas la tapa (19). Esta está bastante metida en la zona de los pedales. Parece que se levanta desde su parte inferior
- Accedes al tornillo (8) de la pieza (18) y lo desatornillas
- Con eso, y tirando de las zonas dónde haya grapas (a saber), debería salir la pieza (18)
- Se quedará visible el tornillo (8) que libera la pieza (7) que también habrá que sacar de sus grapas
- Esta pieza (7) es la que nos llevamos a tapizar.
- Por el otro lado, será igual, me imagino
Este fin de semana le meteré mano a ver si es así de fácil
¿Y tienes el manual de desmontaje completo del Formentor?Buenos días.
Hoy que descanso, me puse a desarmar la consola central para llevarla a tapizar y es francamente fácil. Ver el archivo adjunto 10674
Primero:se quita la tapa 18 y se llega al tornillo 8 (cabeza Thox)
Con cuidado se tira de ella, sale "sin dificultad"Ver el archivo adjunto 10679
Ver el archivo adjunto 10680Ver el archivo adjunto 10684Debajo aparece otra pieza con 3 tornillos.Ver el archivo adjunto 10681Ver el archivo adjunto 10682
Lo mismo, se quitan y se tira con cuidado para sacarla.
Y no hay más. La piezas que queremos tapizar ya están fuera.
Si se si os ayuda, es la primera vez que cuelgo algo así, así que perdonar los errores de novato
¿Dónde te lo tapizan a ese precio? 150€ ambos laterales está genialBuenos días! Si consigues desmontarlo sería de gran ayuda un tutorial o explicación de como lo has hecho. A mi me lo tapizan por 150€ los dos laterales si lo llevo desmontado. A este precio está claro que voy a hacerlo e igual tapizo la guantera también. Gracias!
Muchas gracias por compartir el proceso, de casualidad tienes una foto del otro lado,Buenos días.
Me lo tapizan en Tarragona, esta tarde voy a ver que tal. Os mantengo informados.¿Dónde te lo tapizan a ese precio? 150€ ambos laterales está genial
A ver, a ver!!!Bueno pues ayer fui al sitio donde me lo tapizan, desmontamos las piezas de la consola central que voy a tapizar (pieza 7) aunque hay que quitar también la 18. Es realmente facil quitarlo. Dejé las piezas en el sitio después de escoger el material (el mismo que llevan los reposabrazos en las puertas) y escoger también el hilo color cobre idéntico al de las costuras que tenemos en el salpicadero.
La semana que viene voy a montar las piezas, ya os informaré. La verdad es que tiene muy buena pinta, es un sitio bastante artesanal que trabaja con una calidad muy muy alta.
Saludos!
Tienes que levantar un poco la consola central (la parte del cargador inalámbrico) con alguna herramienta que te ayude a hacer palanca. Al menos yo lo hice así y salió muy fácil. Tengo las dos piezas en el taller esperando que me las entreguen tapizadas esta semana. Si queda bien me animaré a hacer más cosas, como por ejemplo la guantera o la parte de plástico de los reposa brazos laterales.Pues yo hoy he desarmado la pieza izquierda sin problemas. 5 minutos. Ya la tengo conmigo. Pero la derecha queda una pestaña muy metida (la que marcas en papel como número 3 @MRojo ) y no tengo narices a quitarla porque me toca con la guantera. En mi caso, las piezas no son 100% simétricas. Mañana con luz natural lo intentaré de nuevo y si no, que me lo hagan en el tapicero, que entiendo que sabrán. Quiero ir el jueves.
A mi me cobran unos 150€ para tapizarlo con tejido original de Grupo Vag (el mismo que llevamos en el reposabrazos lateral) y con una costura en cobre prácticamente idéntica a la que llevamos en los asientos o el salpicadero. Cuando vaya a recogerlo y pague os digo exactamente lo que me costó.No es mala idea, pero cual es el precio mi querido compañero???![]()
Deseando ver el resultado. Yo es algo que tenía en mente hacerlo desde que me entregaron el coche. Creo que es una modificación pequeña pero que puede mejorar sustancialmente la calidad interior percibidaA mi me cobran unos 150€ para tapizarlo con tejido original de Grupo Vag (el mismo que llevamos en el reposabrazos lateral) y con una costura en cobre prácticamente idéntica a la que llevamos en los asientos o el salpicadero. Cuando vaya a recogerlo y pague os digo exactamente lo que me costó.
Yo estoy considerando también tapizar la parte superior de las puertas traseras, pero igual voy a tapizar la columna central primero, espero me lo entreguen por fin hoy y del concesionario voy derechito al tapicero para empezar con estoTienes que levantar un poco la consola central (la parte del cargador inalámbrico) con alguna herramienta que te ayude a hacer palanca. Al menos yo lo hice así y salió muy fácil. Tengo las dos piezas en el taller esperando que me las entreguen tapizadas esta semana. Si queda bien me animaré a hacer más cosas, como por ejemplo la guantera o la parte de plástico de los reposa brazos laterales.
Gracias.Tienes que levantar un poco la consola central (la parte del cargador inalámbrico) con alguna herramienta que te ayude a hacer palanca. Al menos yo lo hice así y salió muy fácil. Tengo las dos piezas en el taller esperando que me las entreguen tapizadas esta semana. Si queda bien me animaré a hacer más cosas, como por ejemplo la guantera o la parte de plástico de los reposa brazos laterales.
Llevo el coche exactamente igual que tu ahora mismo... hahaha.Gracias.
Entre lo que me has comentado (solo había levantado la zona central por la parte del conmutador del cambio) y que hoy tenía luz para ver, lo he sacado en 5 minutos.
Dejo fotos de un lateral sin las piezas, con la pieza inferior puesta (lo dejaré así el coche de momento, que queda bien) y las 2 piezas quitadas que me llevo a tapizar (que no son simétricas en absoluto, al menos en mi caso)
Mañana o pasado iré a la tapicería a dejarlas y a elegir tela e hilo.
