Cuantos kilometro llevas? Has cambiado las pastillas por las originales. No se oye nada de alabeo en el formentor vz 310. Yo lo tengo y de momento todo perfecto con los brembo. Por cierto, cambienlas pastillas con 7500kms por unS ATE cerámicas.buenas
Alguien me puede recomendar que disco poner al 310, que no sea el original?
Tengo el famoso problema de alabeo y los tengo q cambiar
Miralos en Oscaro. Habia dos modelos de discos completamente compatibles con loa nuestros y muy bien de precio.Pues llevo 33000 km
Segundo juego de pastillas q puse originales
Con menos de 15000 hay q cambiarlas si o si
Yo en tu caso apuraría un poco
desde hace unos 2000 km los discos vibran al frenar
En la casa me dicen q hay q cambiar los discos cada dos cambios de pastillas
Juasss, una mierda para ellos y los 1500€ q quieren cobrar
estoy mirando q marca de discos montar, los originales ni loco
Te paso los dos discos compatibles que me envió la chica de Oscaro. El mas barato me dijo que era buenísimo y no hacia falta pagar la diferencia de precio por los caros.Pues llevo 33000 km
Gracias!!!Te paso los dos discos compatibles que me envió la chica de Oscaro. El mas barato me dijo que era buenísimo y no hacia falta pagar la diferencia de precio por los caros.
Asi es compañero. Yo las cambié con 8000kms y no puedo estar mas contento. Hay que hacerlo cuanto antes para que los discos no sufran y te duren una eternidad. Las ATE cerámicas son la ostia.Aquí otro dueño de VZ con problemas con las pastillas brembo. En mi caso, con 9000 km, las pastillas empiezan a hacer ruido. En ese momento me fijo en los discos y ya están muy rallados. Coche camino al taller y se montan las famosas ATE. El mecánico me indica que los discos están bien, que los rallazos se limpiarán con las nuevas pastillas y que las pastillas brembo son una auténtica porquería. Quitaoslas de en medio en cuanto podáis. A mi me estaban fastidiando los discos sólo con 9000 km. de uso, más de la mitad por autopista donde no se frena nada. Las ATE van de maravilla.
Y manchas menos las llantas.Asi es compañero. Yo las cambié con 8000kms y no puedo estar mas contento. Hay que hacerlo cuanto antes para que los discos no sufran y te duren una eternidad. Las ATE cerámicas son la ostia.
saludos
hola.Asi es compañero. Yo las cambié con 8000kms y no puedo estar mas contento. Hay que hacerlo cuanto antes para que los discos no sufran y te duren una eternidad. Las ATE cerámicas son la ostia.
saludos
Ya puedes cambuarlas. Cuanto antes mejor. Yo compré las pastillas en Oscaro. Super bien de precio. Luego en tu taller de confianza, que te las ponganBuenas compañer@s tengo mi vz 310 desde ayer y tengo los brembo. Me preocupa bastante esto que comentáis y no se a partir de cuantos km debería de cambiarlos por las ATE ni donde hacerlo (conce u otro taller). Tampoco se si es fallo de producción de algunos modelos fabricados en otras fechas. Creo que el mio es de este verano pasado. Me podéis decir si creéis que a mi también me saldrá este problema en los míos y cuando cambiarlos. Gracias.
Cambiarlas te lo recomiendo. Frenan bien pero tienen el problema que no avisan cuando ya empiezan a hacer daño al disco. Cuando cambiarlas? Depende de tu conducción pero se gastan muy rapido. Yo con conducción normal. Se las cambie a los 12000km, todavía no habia hecho daño a los discos. Pero no me la quería jugar. Le puse las ATE. para una conducción normal son suficientes.Buenas compañer@s tengo mi vz 310 desde ayer y tengo los brembo. Me preocupa bastante esto que comentáis y no se a partir de cuantos km debería de cambiarlos por las ATE ni donde hacerlo (conce u otro taller). Tampoco se si es fallo de producción de algunos modelos fabricados en otras fechas. Creo que el mio es de este verano pasado. Me podéis decir si creéis que a mi también me saldrá este problema en los míos y cuando cambiarlos. Gracias.
Con las ATE delanteras tienes de sobra para cualquier tipo de conducción a no ser que te metieras en circuito. Las traseras no tienes que cambiarlas.Muy bien entonces así haré y las cambiare. perdonad mi ignorancia pero ¿se tienen que cambiar también las traseras o solo las delanteras? Y antes comentabas que para una conducción normal las ATE van bien, pero ¿para una conducción ocasional agresiva, no son buenas? Gracias por todo
Exactamente a eso me refería. Para circuito te recomendaría otras. Pero para la calle, van de sobra.Con las ATE delanteras tienes de sobra para cualquier tipo de conducción a no ser que te metieras en circuito. Las traseras no tienes que cambiarlas.
