El quema Móviles te refieresEstaba pensando que sería útil un estantito para la zona del cargador... para así poder llevar algún objeto en esa zona... sin que tenga que ir apoyado sobre la pantalla del móvil.... alguien lo ha visto a la venta.??? Es que veo el hueco un poco desaprovechado....
te permite poner el movil de canto en un lateral entiendo. Si es asi muy bienYo me hice esta. Ahora está algo deformada ya por los "calores" que sufre ese área pero cumple su función.
Pues el mío no se calienta mucho la verdad... iphone 15 pro max...El quema Móviles te refieres![]()
? ese horno microondas q llevamos ahí?. Pues cualquier tapa q elimine el hueco y le de otra utilidad estaria bien si.
Pues a algo así me refería....Yo me hice esta. Ahora está algo deformada ya por los "calores" que sufre ese área pero cumple su función.
Disculpa soy anti apple y anti cualquier movil q cueste mas de 300 pavos asi q se me seguira calentando y seguire tirando de cablePues el mío no se calienta mucho la verdad... iphone 15 pro max...
En realidad lo pongo en la parte de arriba, en horizontal, de canto no entraría. Siempre lo llevo con el cable y en el de abajo pongo el del curro que si se sobrecaliente no me preocupa demasiado, otra opción es ponerlo boca abajo para que no se active la carga inalámbrica.te permite poner el movil de canto en un lateral entiendo. Si es asi muy bien
Hay pocos móviles de menos de 300€ que tengan carga inductiva. Muy pocos.Disculpa soy anti apple y anti cualquier movil q cueste mas de 300 pavos asi q se me seguira calentando y seguire tirando de cable![]()
Ostia eso ya es mas interesante, y con eso no se sobrecalienta?No necesitas ni gastarte la mitad para tenerla. Yo tengo esto debajo de la funda y funciona correctamente.
Algunas veces, pero es porque con AA le exige mucho, de todas las maneras cuando me lo indica en la pantalla principal lo que hago es moverlo un poco de su posición y se quita. De todas maneras es mejor de origen siempre, pero para salir del paso y como lo tengo yo para viajes largos es cómodo. Cuando no lo voy a utilizar en trayectos cortos lo quito y la carga rápida la realizó siempre con su cargador de 67w.Ostia eso ya es mas interesante, y con eso no se sobrecalienta?
Pecci el mando de las luces lleva luz... otra cosa es su mala posicion....Pues eso, para ahorrarse unos eurillos, como la iluminación de mandos de clima, el mando de las luces (para matarlos), la activación del espejo electrocromático, los mandos físicos del clima...
Lo visten de "modernidad y automatismo" pero la cruda realidad es que es reducción de costes y pérdida de ergonomia y funcionalidad para el usuario.
A eso me refería. A su nefasta posición siendo táctil. Otra cutrada másPecci el mando de las luces lleva luz... otra cosa es su mala posicion....
Si porque en el golf mk8 de mi hermano queda a la altura de la vista...y yo que vengo de un cordoba sport con su mando de ruleta este esta escondido y poco intuitivo...A eso me refería. A su nefasta posición siendo táctil. Otra cutrada más
correctoPues yo a la posición del mando de las luces no le encuentro ninguna pega.
Más o menos está donde llevaba los llevaba el Insignia.
Además, para las veces que tengo que tocarlo..................lo llevo en automático desde que estrené el coche y ahí sigue.
