Por algún motivo especial?? Porque si no quieres al menos en mi caso con poner el móvil al revés vale.Hola.
Juraría haber leído en algún sitio que se puede desactivar la carga inalambrica del móvil en el coche.
Pero no lo encuentro.
Para no deteriorar la batería. Nunca lo cargo de forma inalambricaPor algún motivo especial?? Porque si no quieres al menos en mi caso con poner el móvil al revés vale.
En el manual no habla en ningún sitio de que se pueda desactivar la carga inalámbricaHola.
De hecho es mucho mejor cargar el teléfono de forma inalámbrica que por cable ya que por lo general cargan más lentos. Hay muchos mitos con la carga inalámbrica. La gente no sabe que lo que se calienta no es la batería sino la bobina del sistema de inducción.Que las baterías no se deterioran por cargar de modo inalámbrico, llevo cargando el mío desde hace cinco años y va perfecto y la salud de la batería está al 85%
Sin duda. Otro exceso de reducción de costes. En el Yaris tengo un botón para activarla y desactivarla, que es lo suyo.Si se pudiera desactivar sería lo suyo
Y en el Hyundai también se puede. Ya ves tú que les contaría a Cutra poner esa opciónSin duda. Otro exceso de reducción de costes. En el Yaris tengo un botón para activarla y desactivarla, que es lo suyo.
Si, yo lo dejo toda la noche en el cargador inalámbrico pero si que es verdad que tengo la carga limitada al 85% para no estresar la batería. Para el día a día me vale y si necesito el 100% algun día, le quito la limitación y listo.Buenos días,
Hay un falso mito que dice que si dejas el teléfono cargando toda la noche la batería dura menos y no es así,
La batería deja de cargar cuando esta completa,
Yo siempre que hago un viaje largo lo dejo ahí cargando que como ha dicho @kikoon lo que hace es mantener la batería, por el uso de la conexión inalámbrica.
Bueno días de nuevo y ya quedan escasos días para Toledo y olé
Pues eso, para ahorrarse unos eurillos, como la iluminación de mandos de clima, el mando de las luces (para matarlos), la activación del espejo electrocromático, los mandos físicos del clima...Y en el Hyundai también se puede. Ya ves tú que les contaría a Cutra poner esa opción
A mi en concreto lo de la activación del espejo electrocromático,Pues eso, para ahorrarse unos eurillos, como la iluminación de mandos de clima, el mando de las luces (para matarlos), la activación del espejo electrocromático, los mandos físicos del clima...
Lo visten de "modernidad y automatismo" pero la cruda realidad es que es reducción de costes y pérdida de ergonomia y funcionalidad para el usuario.
Con poner el móvil boca abajo es suficiente ...Lo que puedes hacer es poner un paquete de pañuelos con tres o cuatro de ellos en el centro de la bandeja y el teléfono encima y la carga inalámbrica no funciona al estar separado.
No hay manera de desconectar dicha carga mediante la pantalla.
Se podría desmontando la consola central pero va unida a los USB que tenemos delante.
Yo al igual que tú, siempre cargo de forma inalámbrica el móvil (el actual y el anterior) y en el coche siempre lo meto a la base inalámbrica. Mis móviles me duran un montón de años.
Eso sí, en mi caso tengo el móvil limitado al 85% de carga, que eso sí es importante ( protege la batería cargues por cable o de forma inalámbrica)
