Pigui353
Mil gracias amic. Un abrazo. Si yo te puedo ayudar en alguna cosa, no lo dudes. Un abrazo.No hay problema!!!
Acabo de comprar un VZ5. Como hay que hacer el tema del proyecto para poder diseñar uno aunque sea de carga vertical?Exacto después de estar mirando en un sitio especializado, me comenta que el problema es que el difusor no deja poner la bola y como aún no tengo la ficha definitiva pues habrá que mirar si en VZ5 está permitido sino solo valdría (haciendo proyecto) para carga vertical, es decir, para remolques de bici o similar.
Si valiese para todo siempre se podría buscar donde modifiquen el carbono de la parte trasera. En fin un buen lío
Unas fotos y cuéntanos algo másAcabo de comprar un VZ5. Como hay que hacer el tema del proyecto para poder diseñar uno aunque sea de carga vertical?
Conocéis alguien que haga ese tipo de trabajos?El diseño puede ser sencillo. Lo complicado es la fabricación (a no ser que alguien lo haya desarrollado ya) y sobretodo la posterior homologación.
Joderrrr....y no interesa más una baca en condiciones y te quitas de movidas??Tras preguntar a un taller concertado de Enganches Aragón, hemos comprobado MMA en ITV y si se puede instalar una bola de remolque.
El problema del VZ5 es que no tiene MMR (masa máxima remolcable) y por lo tanto no se puede remolcar nada con el coche.
Existe un tipo de enganche, similar a una bola de remolque, pero que lo denominan DCP (dispositivo de carga puntual). Digamos que sirve para portabicicletas, etc.
Es igual que una bola de remolque desmontable pero que no necesita homologarse como remolcable en vehículos que no tiene MMR.
Entre estudio de ingeniería, montaje, etc. me han presupuestado 1250€
Tras consultar con el especialista, se puede hacer uso de un pequeño remolque (En mi caso, para una moto de Enduro) siempre que no supere 150-200kgs. Entonces, si el uso que le vas a dar es para bicicletas pues quizás mejor en la baca, aunque si vas a poner bicicletas eléctricas te acordarás cuando quieras subirlas al techo. En mi caso, al tener que transportar una moto de Enduro, no me queda otra opción.Joderrrr....y no interesa más una baca en condiciones y te quitas de movidas??
Hola, yo tambien tengo un VZ5, no se si se podrá, aunque creo que no por que el colector de escape está muy retrasado y no se si habrá sitio pa la instalación.Hola buenas. A ver si alguien me puede orientar.
Tengo Vz5 y en la casa no disponen de bola para remolque. Me gustaría instalársela desmontable o que se oculte. Alguien sabe si se puede hacer??
PD: no sé si es el sitio indicado para este tema!!
En el mío ese embellecedor es casi negro.Hola compañero. Estoy intentando pedir el embellecedor dorado de la consola central de un VZ5 en mi formentor vz 310. El problema es que cuando voy a la Seat a pedir el recambio solo sale el de color gris oscuro. Me piden el bastidor de un formentor VZ5 para pedir el recambio porque al parecer es exclusivo de ese modelo y no se puede pedir para otro formentor. Tú podrías facilitarme el bastidor o pedirme el recambio y yo te lo pago por bizum? Podemos hablar en privado y alli te paso mi email o movil. Muchas gracias y perdona las molestias.
te pongo la foto del recambio que quiero. Un saludo.
Buenos días, consiguió finalmente algún forero montar enganche en el vz5, un saludo
Hola TGV, agradecería nos comentaras con quien lo has hechos. Muchas gracias.Si, llevo un enganche con bola extraible que SOLO sirve para carga vertical ( 60 KG ). Es identico al que montan en los otros Formentor que tienen MMR, Masa Maxima remolcable. Del proyecto se encargo la empresa que me lo monto. Costo unos 900€. Lo uso para portabicis. Serviria para remolque de motos o caravana, pero sin homologar. Tengo Certificado de ITV. Saludos.
