pililillo87
Muy chulas, sabrías decir si cuando entras en el coche y encenderse las luces hacen un pequeño "reset" pasando rápidamente por todos los colores?Buenos días,
Llevo ya unos días disfrutando del Formentor y echaba en falta iluminación en la parte trasera, sobretodo mi hija a ver qué el coche tiene tantos detalles delante y detrás nada
He comprado en Amazon estas luces:
Oferta: Govee Luces LED Coche, 4 * 22CM RGB Tiras LED Soporta Bluetooth App y Caja de Control, 16 Millones de Colores de DIY con Modo de Escena y Música, 2 Líneas 12V para Coche https://www.amazon.es/dp/B07TX9PKYB?ref_=cm_sw_r_apin_dp_EHNW329422DP03F6AHVC
He optado por esta marca porque ya tengo varias cosas y estoy contento.
En realidad es para poner en los 4 pies, o debajo del coche si estás en A todo Gas
Yo únicamente he puesto 2 y 2 debajo de los asientos, con las propias bridas que vienen en el kit (también se pueden pegar, pero en verano supongo que se despegarían con el calor)
Debajo del asiento hay como unas arandelas y varillas donde se pueden enganchar ahí, y al mover los asientos hacia adelante y detrás no pasa nada.
Van enchufadas en la toma de 12v de la guantera, los dos cables bajan por el lateral entre los asientos y guantera pasando por donde se abrocha el cinturón, así que a no ser que te asomes a mirar ese huequito no los ves, que esto era lo único que me daba cosa.
Ahora ya es otra cosa, queda fino, en la foto se ve más fuerte de lo que es y bueno lo puedes poner en el color que quieras y ajustar el brillo.
He tardado 10 minutos en ponerlas, tirándome al suelo y haciendo un poco de contorsionismo pero estoy contento.
La verdad que me gusta mucho como queda, ¿Podrías subir alguna foto de como queda el cableado en el coche? Odio tener cables por ahi sueltosBuenos días,
Gracias de anteLED
Teóricamente este coche en cuanto detecta que la batería baja corta todo, yo he llevado y dejado el móvil cargando mediante cable y cuando apagas el coche se desconecta la carga del móvil, por si eso te ayuda, eso sí, es por USBCuando baje al coche os lo miro, ya que entre semana voy en moto y no bajo al parking.
El tema del cableado por debajo del asiento no hay cables sueltos, esta todo cogido con bridas ajustado, no quería que alguien al meter el pie pudiera tocarlos.
Los cables "sueltos" ya te digo son los que bajan entre el asiento y la guantera que apenas hay espacio porque casi se rozan los dos elementos, ya haré una foto, es justo por donde se abrocha el cinturón, que de hecho ahí hay un cable que supongo que es el que detecta que esta puesto el cinturón.
Lo del encender me fijaré, sí que se queda la última luz que dejaste eso seguro, pero si hace el barrido no lo sé, es algo que también me da rabia si lo hace, ya veremos...
Aprovecho para preguntar, si yo dejo algo enchufado en la toma de 12v, cuando el coche esta sin arrancar sigue consumiendo? mi lógica me dice que no, pero en otro coche que tenía me quede sin batería al dejar un usb puesto olvidado.
Lo digo porque esta tira tiene un botón para encender y apagar, pero lo ideal sería que lo dejara siempre enchufado y al arrancar se encendieran las luces (sin hacer los colorines jeje)
A ver he hecho las fotos como he podido, tengo que apartar el costado del asiento para que se vea el cable, pero así veis por dónde baja, si no lo fuerzo no se ve nada.
Adjunto foto desde el lado, la guantera abierta para que veáis los cables (que organizare mejor) y por debajo del asiento, el cable es lo de arriba a la derecha, lo que apunta así hacia abajo que parecen cables son en realidad las bridas que debo cortar sobrante y no he tenido tiempo.
Sobre la pregunta si hace la ruleta de colores al encender, si, pero es menos de un segundo, de hecho he tenido que apagar y encender para verlo si lo hacía.
Luego a la tarde subo un vídeo a ver si se ve mejor el tema cables.
Buenas tardes adjunto foto, con la ultima "chuche" llamarme caprichoso.
Llavero anti pérdida de fibra de carbono
¿De dónde te lo has mercao?Buenas tardes adjunto foto, con la ultima "chuche" llamarme caprichoso.
De juliexpress pero no funciona el enlace¿De dónde te lo has mercao?
Tengo que pedirme dos![]()
Pos ya no los compro, aleDe juliexpress pero no funciona el enlace
No te preocupes que hablaré con el chino que lleva la página y este se va a la P... CallePos ya no los compro, ale![]()
