Juancar
No habría problema, está aprendiendo, tiene que pasarlo a Corel para poder enviarlo a la máquina de bordado, que haga una prueba con una camiseta mía, lo que me hizo hoy le ve los defectos y seguirá intentando perfeccionarlo
Está very OK!!!!!Me ha bordado mi mujer una camiseta, no se que os parecerá, a mi me gusto y me hizo ilusión, no me lo esperaba
Hola compañero,Correcto, la pareja a 150€. Es carbono de verdad, nada de plástico ABS con imitación. Lo cambié yo, hay que quitar el espejo metiendo lo dedos por la parte exterior y tirando con cuidado. Una vez quitado se ven dos pestañas arriba que hay que sacar. Además, hay otra pestaña en la base de la carcasa a la que no se tiene acceso y hay que tirar con mucho cuidado o se rompe.
Este es el anuncio de una de ellas. Preguntarle por la pareja.
Retrovisor carbono cupra
LEER BIEN, se vende carcasa de retrovisor nueva y original de cupra formentor, cupra leon y seat leon mk4 SOLO LADO IZQUIERDO (conductor) carbono normal (no cooper) Palabras gancho: cupra leon formentor seat Mk4 carbono retrovisor carcasaes.wallapop.com
Yo los quite sin romper ninguna pestaña, la de abajo no la vas a ver ni poder acceder a ella por todo lo que hay por medio.Hola compañero,
¿Cómo quitaste esa pestaña a la que no se tiene acceso?
He quitado el espejo y accedido a las 2 pestañas de arriba sin problema pero la de abajo no la veo y me da un poco de miedo "forzar".
Gracias!
Muchas gracias. Con el desmontable le diste por la zona que queda enganchada y por la parte de fuera ¿no? El único sitio donde aún están las pestañas enganchadas.Yo los quite sin romper ninguna pestaña, la de abajo no la vas a ver ni poder acceder a ella por todo lo que hay por medio.
En mi caso afloje un poco las pestañas visibles, después con un desmontable de plástico busque el hueco para meterlo por la zona de abajo del soporte y fui tirando y avanzando con cuidado y sale sin romper nada.
El aislante no tiene misterio. Sólo que debes presentarlo antes de anclar las argollas porque parece simétrico pero no lo es, solo en una posición encaja bien, y solo es encajarlas.Buenas.
Ya tengo el protector del maletero + el aislante del capó. El primero ya esta puesto, pero el aislante viéndolo en la "bolsa" no veo grapas ni tornillos ni nada, solo 2 especie de argollas en una de las caras. Hay algún brico o explicación de como montarlo? Supongo que no tendrá ciencia ninguna, pero no trae ni instrucciones y ni idea de cual es la parte que toca contra el capó o cual queda hacia el motor...
A los que habéis hecho hace tiempo el cambio de la lampara del maletero, que tal os va con el paso del tiempo? Veo en las primeras paginas un enlace de aliexpress que aun funciona (este), pero no se si fallan o algo o si a día de hoy ya hay algo mejor.
Por esa zona que te marco en rojo buscando el hueco que entre bien el desmontable entre la carcasa y el retrovisor e ir haciendo palanca poco a poco y que vaya saltando y con cuidado, luego ya cuando lo tengas quitado casi entero aprietas las pestañas de arriba que se ven y ya sale solo.Muchas gracias. Con el desmontable le diste por la zona que queda enganchada y por la parte de fuera ¿no? El único sitio donde aún están las pestañas enganchadas.
Entiendo entonces que esas 2 argollas que trae es con lo único que encaja. Me refiero a que no hay que meter tornillos ni grapas, no?El aislante no tiene misterio. Sólo que debes presentarlo antes de anclar las argollas porque parece simétrico pero no lo es, solo en una posición encaja bien, y solo es encajarlas.
La luz del maletero sin problema ninguno
Nada más, va encajado en unas ranuras que tiene la chapa del capó. Como te han dicho, solo tiene una postura, si lo pones mal las argollas no encajan.Entiendo entonces que esas 2 argollas que trae es con lo único que encaja. Me refiero a que no hay que meter tornillos ni grapas, no?
Las luces del maletero de juliexpress van perfectas. Después de un año lucen como el primer día. Cero problemas.Buenas.
Vendo calidadLas luces del maletero de juliexpress van perfectas. Después de un año lucen como el primer día. Cero problemas.
Igual q la mía, muy chulaDe mientras espero el led del maletero, la caja de almacenamiento para reposabrazos de coche y la cubierta de salida de aire para asiento trasero de coche, me ha llegado la tapa para posavasos central.
Ver el archivo adjunto 11513Ver el archivo adjunto 11514
Muchas gracias, el fin de semana cuando vuelva a casa lo volveré a intentar!Por esa zona que te marco en rojo buscando el hueco que entre bien el desmontable entre la carcasa y el retrovisor e ir haciendo palanca poco a poco y que vaya saltando y con cuidado, luego ya cuando lo tengas quitado casi entero aprietas las pestañas de arriba que se ven y ya sale solo.
Es ir probando y con tacto.
