Tapa interior zona USB
El conector que he utilizado es el mismo que viene de serie, he quitado el Led que traía y he conectado un trozo pequeño de tira led, adjunto enlace de la que tenía comprada es la de 12v. El ancho de la tira led es casi igual que el hueco donde va la placa original por lo que entra bien.
€ 3,87 55%de DESCUENTO | 5mm Super Thin FOB COB Strip 384LEDs / m Soft Flexible DC 12V 24V FCOB Barra de luz LED 3000K 4000K 6000K Blanco frío cálido para la iluminación de la decoración de la cocina de la habitación de la casa
Ahora ya empezamos a entendernos. Esa tira led que le has puesto queda metida dentro o la has sacado para fuera!!
Esta metida dentro del plástico, he abierto el plástico por la esquina derecha un poco, lo suficiente para poder manipular.
A ver si encontramos algo mejor que no haya que soldar.😊
Tira LED comprada, a ver si soy capaz de desmontar la esquinita.... :giggle::giggle::giggle:
No hay que soldar yo he quitado una tapa que trae el conector he quitado los cables originales y he puesto la tira led con los que trae 10 minutos de brico.😉
Entonces como lo has conectado a la tira de led?🤷🏻, es blanco frío?
    56,6 KB · Visitas: 138
Has podido comprobar que efectivamente se pueda regular la intensidad??
Felicitaciones, buen trabajo, pusiste una tira de led adhesiva dentro 👍
No hace falta, puedes usar el conector original, solo tienes que quitar los cables con la placa que viene y poner la tira de led con sus dos cables.
Ok, gracias, no lo acababa de entender.
Yo como soy más cutre le he puesto una luz led enchufada directamente al usb. No se porque la compre lila.....volveré a comprarla en blanco, si acaso. Me costo un euro en el Aliexpress....IMG_20220213_123638.jpg
