A mi después de revisarme el coche en el conce el jefe de taller me dijo: Es una cosa de tolerancias en el eje primario creo que me dijo, eso junto con que actualmente por normativas anti contaminación ya las cajas no usan valvulina, usan un aceite de poco espesor casi agua me dijo para lubricar, eso hace que el aceite no absorva el sonido como un aceite mas denso pudiera hacerlo o la propia valvulina… y junto a la pequeña holgura… pues eso.. la marca no cree que sea una avería porque tienen cajas con 200mil km que siguen funcionando perfectamente con ese soniquete y como si nada.
Yo le mande un mail transmitiendo mi malestar adjuntando un video de como sonaba al pasar un badén a baja velocidad cn embrague pisado… pero bueno a ver que pasa con este tema.
Oir este tipo de comentarios me enfada y mucho.
Si te ha dicho el jefe de taller eso yo me planteria de forma muy seria que mi coche no pise ese taller, una de dos, o bien el jefe de taller no tiene ni puta idea o me esta tomando por tonto, que no se que es peor.
El aceite que usa la caja de cambios MQ281 es el G 052 527 A2 de graduación 70W75 conque agua, agua ami no me lo parece si lo comparamos con el 0w20 que usa nuestro motor. Ah... y que me explique ami lo de anticontaminacion porque eso debe ser algo nuevo de ayer...
La mision del aceite es libricar los elementos moviles que hacen contacto entre si para que no se produzcan desgastes ni holguras. Pero nunca el aceite absorbe ruidos. Cuando hay una holgura es que hay un desgaste y esa holgura produce ruido.
Que hay cajas con 200.000km??? y cuantas han cambiado en garantia xq no entran las marchas?
lo ruidos pueden venir de varios sitios caja de cambios, embrague y volante morot, cuantos embragues han cambaido con 100.000km???
Por cierto estas piezas que nombro son piezas de desgaste y siempre pueden decir que es tu forma de conducir y que no las cubra las garantia.
Y otra cosa, que os quede bien claro, ningun taller oficial ha abierto una caja de cambios MQ281 para ver que ocurre dentro de ella, conq tampoco se de donde se saca que es en el eje primario... Lo unico que han hecho es cambiar una caja por otra que es lo que les indica la marca.
En fin!!! Por favor que no nos tomen el pelo
