Ruido al girar
Vaya, no soy el único al que le chilla también súper agudo al frenar. A mi también me lo hace y tengo un Formentor PHEV 204HP
que te han dicho los del taller?
Solo me dijeron que era normal....ya sabes...
Tengo cita el martes 23, en principio por teléfono que eso no pasaba nada que lo veían y que sería engrasarlo el tema es que no sé qué tendrán que engrasar
A mi me engrasaron las copelas,al principio sonaba menos pero vamos que ahora suena igual,además ya me advirtieron en el taller que seguría sonando,yo normal no lo veo...además que el coche no lo hacía antes
Engrasar las copelas es como aquel que le pica la oreja y se rasca el pie.
Me apuesto lo que querais a que el sonido este no viene de ahí, pero como no tienen ni idea, a decir barbaridades y si cuela.................
Totalmente de acuerdo,por eso no me fui convencido para nada,osea engrasas algo para que siga volviendo a sonar... entonces no has arreglado nada🤷‍♂️
He visto el vídeo con el ruido de frenos y es exactamente el mismo que he tenido yo hasta hace 2 o 3 semanas.
Pedí cita para q lo mirarán y no tenían muchas ganas de quedarse el coche, me dieron la explicación del sistema de frenos...que si pastillas en suspensión...que si al girar y marcha atrás el sistema va más forzado...bla, bla, bla...que era normal que sonará y que seguiria sonando por un tiempo. Yo nada conforme conseguí que se quedaran el coche. Me dijeron que quitaron las 4 ruedas, limpiaron los componentes del frenado, limaron un poco las pastillas para igualarlas (o eso entendí yo), y salió de allí el coche sin ruido hasta hoy. Pero ya digo, hace unas semanas solo, me temo que volverá. Mi coche tiene 10.000 km y habré estado 2000 escuchando el chirrido cada vez que aparcaba. Está claro que normal no es y nos toman por imbéciles
Lo que yo no entiendo es porque no solucionan el problema,porque lo que está claro es que cada vez va a haber mas casos con el mismo problema y así ahorrarse líos con los clientes...nose si será que no tienen ni puñetera idea de lo que es,que no está bien diseñado y no tiene remedio o que no tienen ganas de arreglar tantos...
Este problema puede ser tan "tonto" como que hayan montado pastillas demasiado duras. De ser esto, mira que es fácil de arreglar con un simple cambio de las mismas, pero claro, cuesta dinero..............
Si creéis que es un problema sencillo pensáis que no lo hubiesen solucionado ya ?? no estarían recibiendo por todos sitios palos de influencers y clientes. Tener por seguro dos cosas o la avería será tan a largo plazo que ellos no tendran que asumir coste o la otra opción es que será tan costoso o más que la de Peugeot y no les tenga a cuenta tener que abrir todos los motores posiblemente afectados.
Perdón si no me he explicado bien. Como bien dices, si la solución fuera sencilla, se supone que ya la aplicarian. Simplemente apuntaba que una de las causas de chirridos en los frenos suele ser el uso de pastillas demasiado duras.
Si fueran las pastillas harían el cambiarlas ya que se comerían los discos y el coste sería mucho mayor para ellos.
Yo no sé qué será, desde luego de momento toco madera, a mi coche no le pasa nada más y si fuera un cambio de algo preferiría saberlo y hacerlo porque ese chirrido al ser el coche nuevo lo odio
Y digo yo tirando por donde va @Soc_Jo, alguno que tenga los chirridos a pensado en comprar otras pastillas e ir al taller oficial a pedirles que las cambien y si se quitan los ruidos que las paguen ellos? Yo no tengo el ruido pero si lo tuviese no me importaría servir de conejillo de indias cambiándolas yo mismo para probar si es ese el problema.
Aunque si fuese ese el problema con lo barato que sería como bien decís, sería reconocer que este coche no deja de dar problemas de fabricación y comerse con patatas todas sus tonterías, por qué incluso yo que ya no tengo garantía podría ir a decirles que me cambiasen las pastillas por qué es defecto de fábrica aunque no me chillen.
Por cierto, escuchando el vídeo el chirrido a mí también me parece de frenos.
Todo esto no es más que una mera opinión mía.
Nose si serán las pastillas o no,pero lo que dices no lo veo...porque no pueden hacerlo ellos sin tener yo que comprar nada,es problema suyo y deberían responder cuando nos hemos dejado un dinero en el coche,porque yo ahora compro unas pastillas y se las ponen y resulta que no es el problema, pues ya me tengo que tragar las pastillas ....y así sucesivamente podría estar cambiando piezas y gastandome dinero hasta dar con el problema si es que doy con el,que esa es otra.
Lo que si tenía pensado es en ir a otro taller y que me puedan decir de que podría ser el problema, aunque sea pagando una cantidad y con eso ir a Cupra y decirles lo que me han dicho y que intenten arreglar la historia por ahí,si se han equivocado pues mala suerte...pero al menos tener la opinión de algún taller que sepan de que va el tema.
Yo eso tampoco lo veo, porque en taller no te dicen cual es el problema. Para ellos no existe el problema. Si por ejemplo dijeran que es porque las pastillas son duras, yo mismo las hubiera cambiado si no conseguíera q lo hicieran ellos.
Yo también tengo la sensación q es un problema de pastillas
Hola compañeros
Hoy tenía un rato libre y después de leeros os voy a contar mi experiencia con el dichoso ruido que en mi caso eran las copelas.
El coche tenía dos meses cuando empezó el dichoso ruido, lo hacía, cuando hacía alguna maniobra fuese a izquierda o derecha o marcha atrás.
Se lo comenté al jefe de taller, he hice que salieran a probar el coche tanto él como el mecánico (el mecánico se dio cuenta enseguida pues sin mover el coche giro el volante a los lados y empezó a sonar)y me dijeron que no era normal y que seguramente sería de las copelas.
Para haceder a ellas hay que sacar el brazo de suspensión y se dieron cuenta que la que sonaba era la derecha, la sustituyeron por una nueva y la izquierda que no se oye he iba bien, la engrasaron.
Una cosa que aquí no se a dicho o yo no lo he leído y es muy importante, cuando se desmonta el brazo de suspensión, tanto si es solo para engrase o para cambiar la copela antigua por una nueva hay que hacer la alinecion de ruedas.
La alineacion de ruedas no entra en garantía pero cuando se cambia la copelas tienen que hacerla en garantía para poder terminar el trabajo, en ese caso si entra, no se si me he explicado bien.
Ahora llevo unos 3000 km que hicieron la reparación y el coche va como la seda, sin ningún ruido, crucemos los dedos.
Solo decir una cosa que me dijo el mecánico, una copela que este defectuosa por mucha grasa que se le ponga, tarde o temprano volverá a sonar.
Espero que os sirva en algo mi experiencia.
Hola compañeros
Pues si es eso habrá que seguir insistiendo en nuestros talleres, a ver si nos las quieren cambiar
