MostCu
Entonces como el mio no lleve galleta les monto el pollo, vamos, que antes de sacarlo se la ponen...El mío lleva galleta y beats
Creo que es así....Según configurador, almenos en los VZ, la rueda de respuesto no viene si llevas BREMBO. Si no si que viene.
La galleta que cabe ahi no entra con los discos de 370mm.
Salen sin problemas, no están pegados.Vale, el Sub si lo he quitado para poner el kit pinchazo debajo, era el tema de los corchos.
Mi VZ sí traía rueda de repuesto, gato etc. No trae subwoofer.
Le he quitado todo, la rueda y demás accesorios y he comprado un kit
Tranquilo que la llevará!!Entonces como el mio no lleve galleta les monto el pollo, vamos, que antes de sacarlo se la ponen...
Así es, correcto.Según configurador, almenos en los VZ, la rueda de respuesto no viene si llevas BREMBO. Si no si que viene.
El 150cv con Beats también lleva dos posiciones de altura del maletero.a mi me comentaron que tenia menos espacio por todo el tema de la traccion. en el 150 que tenian de expo (no me di cuenta si llevaba beats) el piso del mañletero tenia dos posiciones para poderlo poner y en el 310 va directamente en la alta
si lleva subwoofer del beats, es posible que todo ese corcho tambien ayude en la acustica para que no resuene y rebote tanto la chapa
No traen rueda porque al traer la tracción atrás pierde el hueco donde se embute la rueda, y traen unos corchos en los que en el centro, los que hemos pedido beats trae el subwofer y un supuesto hueco para la rueda. El de la foto que os he puesto es un vz, tipica prueba de canal de motor, y trae el corcho, la rueda de repuesto y el subwofer.Los VZ no traen la rueda por el espacio que le come al maletero el 4Drive, meterle una rueda yo creo dejaría el maletero en menos de 400 litros en lugar de los 420 actuales. Pero no sé si existe esa opción. El 150 cv trae la rueda y el subwoofer acoplado en el hueco de la misma y son 450 litros.
Sí, es como la de la foto!!No traen rueda porque al traer la tracción atrás pierde el hueco donde se embute la rueda, y traen unos corchos en los que en el centro, los que hemos pedido beats trae el subwofer y un supuesto hueco para la rueda. El de la foto que os he puesto es un vz, tipica prueba de canal de motor, y trae el corcho, la rueda de repuesto y el subwofer.
Por cierto, a los que os trae la rueda, que rueda os trae, que tamaño? Coincide con el de la foto? 125/70R18, creo que pone.
El mio que es el Launch Edition con todo (Beats, Brembo etc), no lleva.pero no hay opcional de rueda de repuesto
entonces ..... unos la llevan y otros no .........
no entiendo
al final quien lleva rueda ???????'
Creo que llevan rueda los VZ sin Beats y todos los 1.5 tsi.pero no hay opcional de rueda de repuesto
no entiendo
Así es.VZ con brembo - no lleva
VZ sin brembo y 150 - si lleva
es asi??
Ya entiendo... Si se pincha andamos con los discos jijiji.Todos los que llevan pinzas brembo no llevan rueda de repuesto porque con la pinza más grande la rueda de recambio no cabe por eso llevan kit de pinchazos
Yo igual! Me interesaba poner el equipo de sonido pero en cambio no me gusta tener el techo y como me obligaban pues descartado.Sí. La opción del beats audio y techo no me interesaba.
