Ojo, porque más que pasar el pie por debajo, el movimiento que hay que hacer es una "patadita rápida" bajo el coche; como un puntapié. Yo al principio creía que era pasando el pie, y me funcionaba una vez de cada cinco... Pensaba: "pues vaya timo esto del pedal virtual, funciona como el culo...". Hasta que leí por aquí a los compañeros y me enteré de que era una patada. Ahora tengo hematomas en las espinillas de darle viajes al "difusor" trasero, pero el maletero lo abro a la primeraSi, efectivamente me he cogido ese extra también, pero pensaba que aunque fuera eléctrico no se podía, ya que no he visto ningún video donde se vea esa función.
Muchas gracias Draker
Ezo queé?Buenas, ayer me entregaron el coche y hoy no consigo usar el pedal virtual. He probado todo lo que decís (patada, no desactivación desde el equipo, etc), en caso es que he mirado debajo y tengo este agujero, es normal? O he perdido algo? Al final solo puedo abrir como toda la vida
No lleva ninguna tapa ni nada, no?Ese es el burejo donde va la bola de fabrica![]()
Llevas la llave encima cuando intentas abrir el maletero? Si la dejas dentro del coche creo que no se abre, la tienes que llevar encima para que la detecte y abra el portón. Me suena que es así.Gracias por la respuesta, de todas formas a ver qué me dice por qué no funciona la apertura con el pie
Así es. A mi me ha pasado en algunas ocasiones y era la causa por la que no se abria. Con ella encima, creo que nunca me ha falladoLlevas la llave encima cuando intentas abrir el maletero? Si la dejas dentro del coche creo que no se abre, la tienes que llevar encima para que la detecte y abra el portón. Me suena que es así.
Si, la llevo en el bolsillo y el coche está apagado y cerrado y no hace nadaLlevas la llave encima cuando intentas abrir el maletero? Si la dejas dentro del coche creo que no se abre, la tienes que llevar encima para que la detecte y abra el portón. Me suena que es así.
Yo lo que me he dado cuenta es que cuando la batería no esta muy alta, o cuando abro y cierro muchas veces con el,pedal y el coche parado, me falla. Si lo abro con el mando o la mano, el mecanismo funciona bien.Gracias por la respuesta, de todas formas a ver qué me dice por qué no funciona la apertura con el pie
Una vez le pillas el truco es muy cómodo, al menos en mi caso, que ya apenas fallo!Abrir el portón es como tirar un penalti. ¡Hay que entrenar mucho y convivir con el fallo!![]()
Yo fallo 11/10 veces, lo intento por fe pero se que no lo voy a conseguirUna vez le pillas el truco es muy cómodo, al menos en mi caso, que ya apenas fallo!
Yo fallo 11/10 veces, lo intento por fe pero se que no lo voy a conseguir![]()
Es cuestión de práctica. Yo, al principio, hacía mal el movimiento y se me abría 1 de cada 5 veces que lo intentaba. Tras dar con el movimiento correcto, gracias a los compañeros del foro (y varios hematomas en las espinillas mediante...), no fallo casi nunca. Es un puntapié rápido bajo la defensa. Pero ojo, que no te salga nunca tampoco lo veo normal, la verdad. Igual deberías consultarlo en el taller.Si, la llevo en el bolsillo y el coche está apagado y cerrado y no hace nada
