Me dijo el master cupra que la regulación del avisador para la presiones de los neumáticos, no es un sensor que vaya programado con la presión de cada coche, tienes que programarlo cada vez que le pones aire (como que ese aire es el correcto) y según me dijo funciona cuando hay cambios de presión respecto a la que memorizas tú cómo la presión correcta. ??Alguno podría aclararlo??
Y si es así, como hay que programarlo cada vez que pones aire???
Salu2
Así es, como dice
@valdus he tenido algún que otro aviso, que de repente ha desaparecido por si sólo, pero sigo controlando la presión de la rueda trasera izda que cada semana me perdía 1/2 KG.
Las 4 ruedas en el VZ han de ir a 2,7 si vas con la carga mínima, y una vez has comprobado que están las 4 igual, vas al símbolo del surtidor de gasolina y hay dos iconos, que uno es el de la presión. Si has pedido presión en alguna rueda, aparte de que te habrá avisado, tendrás ese símbolo en amarillo. Sólo hay que darle a “SET” y de esta manera le indicas al coche que la presión de las 4 ruedas está correcta y si vuelve a bajar, te avisará.
Cómo comentábamos hoy en la quedada, es una de las cosas incomprensibles el que Cupra no haya hecho en el menú, el típico dibujo del coche con sus 4 ruedas y la presión de cada una de ellas
Perdonad por el rollazo ...
