Instalación lado derecho (copiloto)
Aparentemente más sencillo. No hay pedales y se trabaja mejor. En mi caso no hay ninguna caja debajo del asiento (solo el cajón portaobjetos) pero hay múltiples precortes de la moqueta que se pueden utilizar para pasar el cable
En este lado no hay tornillo de sujeción de la moqueta por lo que opté por quitar la tapa que hay debajo de la guantera y que da acceso al motor de ventilación (creo). Son 3 tornillos Torx en la parte delantera y un tapón de plástico con rosca que sale con la mano. Esta tapa hace también de soporte del portalámparas del lado derecho así que quitándola, luego no hay que andar metiendo cables.
Además, para poder dar más juego a la moqueta, quité la tapa lateral inferior del túnel central (la que se retira si quieres tapizar el túnel). Sale con un solo tornillo protegido por una tapita que está en la parte delantera de la tapa. El resto son grapas y la pieza sale tirando sin grandes problemas (yo ya la he desarmado varias veces)
Metí desde uno de los precortes de la moqueta que hay debajo del asiento una cánula (un tubo de cobre de 50 cm) para dirigir la sonda y así llegó sin problemas al extremo superior de la moqueta, en la zona de los pies.
Ya con los dedos, salvé también ese trozo de moqueta para dirigir el cable a la parte trasera.
Por aquí salió la guía (lado izquierdo del copiloto)
Y me llevé el cable hasta el extremo derecho, que es dónde va la luz de la parte delantera y donde hay que hacer el paralelo de esta zona.
El resto ya era repetir el proceso del lado derecho: ordenar el cable por debajo del asiento, comprobar holguras del mismo, fijarlo con bridas y anclar el soporte al chasis inferior del asiento. Como la experiencia es un grado, en este lado tardé la mitad que en el lado izquierdo
Tiempo montaje Lado Derecho: 45’
Como soy un "taras" con los ruiditos, siempre que desarmo alguna pieza del coche veo la posibilidad de minimizar problemas a futuro así que la tapa de debajo de la guantera le he puesto suspensiones de caucho en los punto de apoyo para que no suene nada. Se nota cuando le das golpecitos con los dedos que tiene un sonido mucho más "opaco".
Visto lo poco que tardé con el lado derecho, recomiendo también quitar la tapa izquierda del túnel central porque da más libertad para manipular la moqueta.
Resultado final:
Pues nada, que poner las luces es factible con un poco de paciencia y que yo creo que ahora mismo ya no tardaría más de 1h en poner ambas. Agradecer a
@armran su video, que aunque lo hace más sencillo de lo que me ha costado a mí, me ha servido para al menos no ir ciego a la hora de afrontar el reto. Seguro que hay formas más rápidas de pasar el cable pero la mía ha funcionado, aunque no sea la mejor probablemente.
Lo bueno es que es solución "de fábrica". Sin luces de "colorinchis" o táctiles, sin necesidad de usar mandos o móviles, etc. Y además absolutamente reversible sin dejar marcas.
¡¡ Y qué narices !!, que me lo he instalado yo, "con estas manitas y mi Tricotosa"
Espero que os sirva a alguno
