Actualización infotainment
Al final lo mas sencillo es desconectarlo de la batería y resuelto el enredo cada vez que enciendes el coche.
Efectivamente......😉
Reacciones: ATI
(perdón, este mensaje no iba aquí. pego en el lugar correspondiente... Demasiadas pestañas abiertas!!! :sneaky: )
Antes de apagar el coche tiene que apagar la pantalla, cuando vuelvas a darle al contacto del coche, no arrancar, se enciende la pantalla con el reloj y cuatro botones en gris, uno es el modo de conducción, otro el star/stop y los otros no me acuerdo, le pulsas en ese momento y es cuando se queda desconectado hasta la siguiente vez, después enciende la pantalla tan normal.
Si ok muchas gracias!!! Ya lo pude hacer. El problema de desconectar el cable es que cada vez que enciendes el coche te da error en la pantalla todo el tiempo y es un coñazo en un coche nuevo ver eso en la pantalla. Es mi opinión
    69,3 KB · Visitas: 235
Pero creo yo que es mucho mas rapido quitar el start & stop desde el icono del coche (abajo a la derecha), es un segundo. Y no hay que ir apagando y encendiendo la pantalla🤷‍♂️
Yo lo tengo quitado y solo aparece una vez en el cuadro, la primera que quiere actuar y ya no aparece mas, al menos en la 1806, con la 1896 no lo se.
En algún lugar del hilo se acabó comentando que en los coches nuevos había a la larga alguna pega con la batería por desconectarlo, pero cada uno es libre de hacer lo que más le guste.
Para mi es más rápido con el icono del coche, solo he puesto que hay otra manera de hacerlo, 😁😁😁
Con el software 1896 creo que en el icono del coche no se puede, lo intentamos en el taller pero era ya la hora de salida del personal y no quería yo retrasar tan sagrado momento, por lo que lo hicimos rápido y en el icono del coche en infotaiment no se puede. Si fueran tan amables de decir los pasos para llegar al startstop por el icono del coche estaría bien.
por lo que vi en el coche, haciendo pruebas, si dejas la pantalla apagada cuando apagas el coche, cuando lo vuelvas a encender sigue apagada la pantalla y te sale el icono de start stop a tiro y luego le das para que se encienda la pantalla.
Es más, creo que es mejor así, cuando enciendes el coche la pantalla no se apodera del móvil y si estás hablando cerca del coche, como este el contacto encendido pasa la conversación al manos libres y “todo el mundo ” se entera de tu conversación…
Hola.
aquí te pongo unas Fotos
1º icono coche
2º icono Smart Assistants
3º y último Sistema Start-Stop
En tan solo 3 click ( es un click mas que antes)
Como mucho tardas 2 segundos
    539,2 KB · Visitas: 214
    555,6 KB · Visitas: 196
    544,6 KB · Visitas: 191
El lunes 9 de mayo el sistema infotainment me pidió la actualización y se apagó completamente.¿A alguien le ha pasado y sabéis cómo solucionarlo?
Hola, mi se me actualiza y continúa encendida, después de actualizar. Has probado manteniendo el dedo pulsado en el botón de encendido de la pantalla? Así haces reiniciar la pantalla y supongo que encenderá después. Un saludo.
LO que no entiendo es porque habiendo reportado al taller en varias ocasiones y con capturas de pantalla de los errores de front assist y sensores mas los varios cuelgues en que no me carga el climatizador, me dicen que han actualizado el software y veo que tengo el mismo que antes,
DISPOSITIVO: 5FA035862D
SOFTWARE: 1790
HARDWARE: H42
SOFT INDICACION Y MANEJO: 6078
DATOS NAVEGACION 22.3
CODEC MEDIA: 3.1.4
eso si recibi un mensaje en el movil de que el vehiculo habia sido desvinculado de mi cuenta CUPRA
Se lo comento al de recepcion de vehiculos del concesionario y me dice que el tecnico no va a decir que ha actualizado una cosa si no lo ha hecho,
le comento que tengo fotos de antes de dejar el coche y me dice que no actualizan si al conectar no hay nada para mi numero de bastidor.
lo he comentado con CUPRA RESPONDE y me dicen que así es que no se puede forzar una actualizacion.
Aprovecho para preguntar si alguno habeis notado un aleteo o vibracion cuando el coche entra en modo dos cilindros sobre todo a velocidades menores de 90km/h, se nota un ruido vibrante como cuando llevas una ventanilla trasera abierta pero con mucho menos volumen.
segun los mecanicos hacen la prueba y no pueden reproducir lo que les comento
SOFTWARE: 1790
HARDWARE: H42
CODEC MEDIA: 3.1.4
como se puede saber si entra en modo dos cilindros?
Hola compañeros! Me presento. Acabo de comprar un formentor gasolina 245cv, segunda mano de junio 2023. Con sòlo 100km, de concesionario. Tuve que quitarle los plásticos. Me da error con el full link. Me dice literalmente : la función no está disponible. No hay forma de conectar el móvil, ni con cable. Hoy despuès de 3 horas en concesionario, y de actualizar la pantalla (me dicen), sigue igual. Alguien me puede dar luz? Gracias
Intenta un reseteo de fabrica, ten las dos llaves a mano, mete tu usuario, conecta el teléfono al coche mediante bluetooth, luego cable al coche y luego al telefono, deberia reconocerte el teléfono, si no es asi vas a ajustes, rueda dentada en icono rojo, busca dispositivos conectados y ahi buscas tu telefono, pinchas en él, pinchas en el icono de android auto que te saldra en gris y debería conectarse el teléfono.
Si vas con CarPlay, el inalámbrico va por wifi. Por cable mira que tengas el CarPlay bien configurado en el iPhone porque entonces se conecta casi solo (para asegurarte de que vas por cable quítale el wifi y el bluetooth).
Ahora se conecta vía AirPlay, por lo menos con iOS18 y en mi caso.
