Felix-in
- Motor
- 2.0 TSI 190 CV DSG7 4Drive
- Versión
- Formentor
- Color
- Negro Midnight
Efectivamente......Al final lo mas sencillo es desconectarlo de la batería y resuelto el enredo cada vez que enciendes el coche.
Si ok muchas gracias!!! Ya lo pude hacer. El problema de desconectar el cable es que cada vez que enciendes el coche te da error en la pantalla todo el tiempo y es un coñazo en un coche nuevo ver eso en la pantalla. Es mi opiniónAntes de apagar el coche tiene que apagar la pantalla, cuando vuelvas a darle al contacto del coche, no arrancar, se enciende la pantalla con el reloj y cuatro botones en gris, uno es el modo de conducción, otro el star/stop y los otros no me acuerdo, le pulsas en ese momento y es cuando se queda desconectado hasta la siguiente vez, después enciende la pantalla tan normal.
Pero creo yo que es mucho mas rapido quitar el start & stop desde el icono del coche (abajo a la derecha), es un segundo. Y no hay que ir apagando y encendiendo la pantallaSi ok muchas gracias!!! Ya lo pude hacer. El problema de desconectar el cable es que cada vez que enciendes el coche te da error en la pantalla todo el tiempo y es un coñazo en un coche nuevo ver eso en la pantalla. Es mi opinión
Yo lo tengo quitado y solo aparece una vez en el cuadro, la primera que quiere actuar y ya no aparece mas, al menos en la 1806, con la 1896 no lo se.Si ok muchas gracias!!! Ya lo pude hacer. El problema de desconectar el cable es que cada vez que enciendes el coche te da error en la pantalla todo el tiempo y es un coñazo en un coche nuevo ver eso en la pantalla. Es mi opinión
Hola.Con el software 1896 creo que en el icono del coche no se puede, lo intentamos en el taller pero era ya la hora de salida del personal y no quería yo retrasar tan sagrado momento, por lo que lo hicimos rápido y en el icono del coche en infotaiment no se puede. Si fueran tan amables de decir los pasos para llegar al startstop por el icono del coche estaría bien.
por lo que vi en el coche, haciendo pruebas, si dejas la pantalla apagada cuando apagas el coche, cuando lo vuelvas a encender sigue apagada la pantalla y te sale el icono de start stop a tiro y luego le das para que se encienda la pantalla.
Es más, creo que es mejor así, cuando enciendes el coche la pantalla no se apodera del móvil y si estás hablando cerca del coche, como este el contacto encendido pasa la conversación al manos libres y “todo el mundo ” se entera de tu conversación…
Hola, mi se me actualiza y continúa encendida, después de actualizar. Has probado manteniendo el dedo pulsado en el botón de encendido de la pantalla? Así haces reiniciar la pantalla y supongo que encenderá después. Un saludo.El lunes 9 de mayo el sistema infotainment me pidió la actualización y se apagó completamente.¿A alguien le ha pasado y sabéis cómo solucionarlo?
Échale un vistazo al hilo "Actualización OTA 1896".El lunes 9 de mayo el sistema infotainment me pidió la actualización y se apagó completamente.¿A alguien le ha pasado y sabéis cómo solucionarlo?
como se puede saber si entra en modo dos cilindros?LO que no entiendo es porque habiendo reportado al taller en varias ocasiones y con capturas de pantalla de los errores de front assist y sensores mas los varios cuelgues en que no me carga el climatizador, me dicen que han actualizado el software y veo que tengo el mismo que antes,
DISPOSITIVO: 5FA035862D
SOFTWARE: 1790
HARDWARE: H42
SOFT INDICACION Y MANEJO: 6078
DATOS NAVEGACION 22.3
CODEC MEDIA: 3.1.4
eso si recibi un mensaje en el movil de que el vehiculo habia sido desvinculado de mi cuenta CUPRA
Se lo comento al de recepcion de vehiculos del concesionario y me dice que el tecnico no va a decir que ha actualizado una cosa si no lo ha hecho,
le comento que tengo fotos de antes de dejar el coche y me dice que no actualizan si al conectar no hay nada para mi numero de bastidor.
lo he comentado con CUPRA RESPONDE y me dicen que así es que no se puede forzar una actualizacion.
Aprovecho para preguntar si alguno habeis notado un aleteo o vibracion cuando el coche entra en modo dos cilindros sobre todo a velocidades menores de 90km/h, se nota un ruido vibrante como cuando llevas una ventanilla trasera abierta pero con mucho menos volumen.
segun los mecanicos hacen la prueba y no pueden reproducir lo que les comento
Te sale un icono redondo con la palabra eco dentro. Sale en la parte inferior derecha del cuadro.como se puede saber si entra en modo dos cilindros?
El TDi no tiene el sistema ACT de desconexión de cilindros.como se puede saber si entra en modo dos cilindros?
Y si en la ventana izquierda redonda tienes configurado el consumo instantaneo te sale el rotulo.Te sale un icono redondo con la palabra eco dentro. Sale en la parte inferior derecha del cuadro.
