Sii, si sentenciado está ya...Se acepta la petición de la fiscalía de que, cuando el nieto de @eljuli se emancipe, el yerno pasa por quirófano.
El caso queda visto para sentencia.
Puedes pasar el enlace de wallapop?Yo pille los pedales chinos. Están muy bien para su precio. En mi caso cuando llegó el verano, el del acelerador se salió dos veces. También es cierto que estábamos a 42 grados.
Al final pille los originales por wallapop. Hay un vendedor que los vende a mitad de precio. Se nota la diferencia de calidad.
Es otra opción a tener en cuenta.
Gracias!!!Te paso la búsqueda porque ahora solo veo que tiene los tres pedales del manual más el reposapies.Wallapop
es.wallapop.com
El vendedor se llama Playmobil A. Es el anuncio de 65 eur.
Pregúntale si tiene para el automático.
Algunas veces también vendía solo los pedales sin el reposapie.
Son los originales y viene con el código marcado
Magnifico cambio, ha quedado precioso! ¿Puedes poner datos de precio y lugar donde te lo han montado?Buenas tardes !!
Pues yo me he liado y le he puesto el difusor trasero....cambio total, de modosito a agresivo
Ver el archivo adjunto 10860Ver el archivo adjunto 10861
Los embellecedores color cobre los has pintado tú? Si es así, puedes poner que pintura o como lo hiciste?Buenas tardes !!
Hoy le he puesto las tapas de los retrovisores de fibra de carbono y ha quedado espectacular. En wallapop hay un chaval que las vende a 150€ la pareja (originales). La luz del maletero, los pedales deportivos y el organizador del reposabrazos son compra maestra. También le he pintado los embellecedores de los escapes en el color L27A. De momento hasta aquí llego, que la parienta me mata![]()
Hola,Hoy le he puesto las tapas de los retrovisores de fibra de carbono y ha quedado espectacular. En wallapop hay un chaval que las vende a 150€ la pareja (originales). La luz del maletero, los pedales deportivos y el organizador del reposabrazos son compra maestra. También le he pintado los embellecedores de los escapes en el color L27A. De momento hasta aquí llego, que la parienta me mata![]()
he visto el anuncio varias veces, son la pareja a 150€?? Es carbono de verdad?? Pudiste hacerlo tú o fuiste a un taller? Muchas gracias!
Hola,
Puedes poner el link de las carcasas de los retrovisores de wallapop, lo he buscado y no lo he encontrado...
Correcto, la pareja a 150€. Es carbono de verdad, nada de plástico ABS con imitación. Lo cambié yo, hay que quitar el espejo metiendo lo dedos por la parte exterior y tirando con cuidado. Una vez quitado se ven dos pestañas arriba que hay que sacar. Además, hay otra pestaña en la base de la carcasa a la que no se tiene acceso y hay que tirar con mucho cuidado o se rompe.
Este es el anuncio de una de ellas. Preguntarle por la pareja.
Retrovisor carbono cupra
LEER BIEN, se vende carcasa de retrovisor nueva y original de cupra formentor, cupra leon y seat leon mk4 SOLO LADO IZQUIERDO (conductor) carbono normal (no cooper) Palabras gancho: cupra leon formentor seat Mk4 carbono retrovisor carcasaes.wallapop.com
Para hacerlo más seguro el desmontaje meter primero el espejo hacia dentro, el cristal no vaya a ser que alguno cierre los espejos y luego diga que no se puedeCorrecto, la pareja a 150€. Es carbono de verdad, nada de plástico ABS con imitación. Lo cambié yo, hay que quitar el espejo metiendo lo dedos por la parte exterior y tirando con cuidado. Una vez quitado se ven dos pestañas arriba que hay que sacar. Además, hay otra pestaña en la base de la carcasa a la que no se tiene acceso y hay que tirar con mucho cuidado o se rompe.
Ya te digo que no son originales, además, son una mala copia de ABS imitando al grano del carbono.Correcto, la pareja a 150€. Es carbono de verdad, nada de plástico ABS con imitación. Lo cambié yo, hay que quitar el espejo metiendo lo dedos por la parte exterior y tirando con cuidado. Una vez quitado se ven dos pestañas arriba que hay que sacar. Además, hay otra pestaña en la base de la carcasa a la que no se tiene acceso y hay que tirar con mucho cuidado o se rompe.
