Temblor al iniciar la marcha
Esto ya es defecto de fabricación, podría devolver el coche?
Se tienen 14 días para recurrir al desistimiento. Si lo tienes más tiempo, ya no puedes.
Vale, ya llevo mes y medio, gracias
Podrías, por vía judicial alegando defecto oculto. Pero ya te metes en juicio con sus correspondientes gastos de abogado, procurador, perito judicial..etc.
Si me ocurriese a mí, yo si iría a la vía judicial.
Compré el coche al contado y solo tenía 24 km y que me venga así madre mía, me informaré con mi abogado, gracias igualmente
Ostras qué movida, yo llevo 3 semanas con el híbrido 204cv pero todavía no he llegado a estar sin nada de batería y ver como hace las arrancadas con el motor térmico,...
No he notado nada raro, cruzaré dedos...
Esperemos que no te salga las dichosas vibraciones y ruidos
12000 km desde que me lo dieron en junio y va como la seda y ya le he apretado, pero no le saco nada de eso.
Por si se pregunta, si lo he tenido sin batería para probar y nada.
Que bien, esperemos que siga así
Yo ayer hice un viaje de 100km entre la ida y la vuelta y si me hizo cosas, me tembló todo el coche en una glorieta al casi dejarlo a 0 km/h y luego acelerar en el ceda al paso pero bueno ya me tiene acostumbrado
Por lo demás el coche se disfruta muy pero que muy bien
Los ruiditos y las tonterías de la caja de cambios y el ruido del motor eléctrico me lo hace más fuerte y con más frecuencia cuando el coche está caliente cosa que no entiendo, al igual que no entiendo porque narices hace tonterías la caja de cambios cuando voy en modo eléctrico puro
Lo comenté alguna vez, habéis probado hacer alguna frenada en condiciones.?
En los eléctricos al retener en las frenadas solemos utilizar poco el freno y muy suavemente, por lo que no está de mas alguna vez frenar de manera energica.
Probaré esto ya que creo haber leído en el foro que a algún PHEV con problemas parecidos a los míos de ruiditos y temblorcitos se le solucionaron/mitigaron bastante llevándolo un poco más alegre y no ten con la mente pensando en regenerar todo lo que pueda sin pisar el freno cosa que me da rabia tener que hacer porque me gusta mucho suavecito con este coche casi siempre pero bueno, probaré a estar 1 mes con la regeneración en automática y frenar yo jeje a ver así qué sucede
A priori no me gusta la idea porque para mi sensación, el PHEV tanto en D como en R (sobre todo D) tiene mucha inercia a ir hacia adelante comparado con otros automáticos que tengo, de hecho la primera vez que lo cogí me sorprendió eso
La pena es no estar cerca sino para quedar y verlo, que lo mismo yo lo tengo y no me entero y así ver el tuyo también
@Sesiom
Buenos días! Aquí traigo otro vídeo donde se aprecia mucho mejor el ruido que hace el coche y además se aprecia un temblor que mueve el motor. En este caso me lo ha hecho en cuesta arriba marcha atrás, pero también lo hace marcha alante con D en cuesta arriba y en ambos casos a velocidades muy bajas.
El ruido que me interesa que escuchéis es a partir del segundo 0:08 que Justo suena por primera vez, el resto de ruidos que suenan antes me dijeron que son “normales” y siempre lo hace cuando piso el freno fuerte y lo suelto.
Ese ruido del vídeo que adjunto se parece muchísimo a este que lo hace un Seat Leon 1.5 TSI 150CV manual:Afectados ruido Seat leon 1.5 tsi 150cv manual kl
A ver qué opináis vosotros!
@Sesiom aquí tienes el vídeo del sonajero de mi coche
La virgen, qué mala suerte. Ojalá al final den con una solución y reconozcan que no son tales características técnico constructivas. Y esto es algo que nos puede pasar a cualquiera por lo que estoy viendo, aunque unas motorizaciones y modelos son más propensos que otros.
Mucha suerte tengáis y se solucione.
Edito: el ruido me recuerda a un Ford Escort diésel de hace igual 25 o 30 años que tuvo un familiar. Cuando el coche se calentaba empezaba con el taca-taca-taca-taca, le cambiaron inyectores y varias cosas más, el ruido nunca se solucionó. Al coche le hizo como 400.000 kms, pero el ruido ese siempre estuvo presente.
Así pasarán probablemente con todos los que tenemos este problema, con muchos kilómetros el coche y el ruido igual ya que si no se les cae el pelo a todo el grupo VAG
Yo el mío esperaré a que le quede 1 año de garantía para venderlo y a ver si hay suerte y de aquí a 2 años salen más PHEV buena autonomía y por supuesto otra marca que no sea ni Seat ni Cupra
Por muy bien que vaya el coche (que así es el PHEV) ya se hace infumable el temita la verdad
Hola, hoy he sentido más los tirones en el bloque del motor, al estar parado e iniciar la marcha y se nota mucho en cuestas, me pasa casi lo mismo que al compañero DjRaw😭
Te recomiendo que grabes un video como hice yo con el capó levantado y lo grabes bien que se escuche el ruido y que se vea que parece que va a echar a volar el bloque motor.
Yo así logré que me hicieran algo de caso y me ajustaran los embragues y cambio de mecatronica pero no me valió para nada, pero prueba a ver tú a ver si en tu caso funciona y por lo menos les persigues un poco
El mío en cuestas a velocidad baja sufre mucho, sobre todo si es cuesta arriba y marcha atrás, como se junten esos dos factores es cuando sale el sonajero en su máxima expresión, sonando igual que los vídeos que tiene Gaitan en su tiktok y algunos que otros usuarios en Youtube.
U
