Programar la hora de inicio de carga
eibbel75
Hola,
Ahora que han cambiado las tarifas eléctricas conviene mucho programar el inicio de la carga a una hora determinada en la que el precio sea más económico. ¿Sabéis cómo se hace?
albertofg_13
Hola,
Hola, si yo te puedo explicar.
Puedes hacerlo desde el coche o desde la aplicación de Cupra. Si te diriges a "horas de salida" ahí puedes decir a qué hora sales cada día y además puedes especificar cuál es tu horario de tarifa baja. Entonces siempre cargará en ese horario de tarifa baja. A no ser que no le diera tiempo y le tengas puesto que quieres salir un un mínimo del 50% de batería entonces si cargaría fuera de ese horario. Pero imagino que nunca te pasará esto.
No se si me he explicado muy bien. Cualquier duda me dices
cturon
Hola,
Como ahora esta el tema del coste de la luz, me gustaria saber si, utilizando un enchufe normal (sin wallbox) puedo determinar a que hora empieza la carga.
Yo voy a conectar el coche a partir de las 17:00 pero no quiero que empiece a cargarse hasta las 00:00. Como cada dia cojo el coche a las 7:00, me aseguro que ya estará al 100% (aun con carga superlenta) y la franja con el precio más economico.
Alguien me lo puede confirmar?
Muchas gracias!!
Hola,
Muchas gracias!!
Puedes utilizar en un enchufe normal un programador y tu pones la hora para ese enchufe.
cturon
Si, tambien lo habia pensado pero no sabia si el ir metiendo "elementos" en la carga era factible y si no daba problemas.
Pues voy a comprar un enchufe con programador..
Gracias @jrparejo !
Jajaja, las lavadoras todas funcionan a las 24:00 como la cenicienta;)
Yo ya tengo denunciado a varios vecinos desde la subida por utilizar la lavadora y el taladro a partir de las 00:00, ni baratos ni leches que los políticos tienen que comer, 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
fotocarrera
Alicante
Puedes programarlo y decirle la franja de la tarifa barata, para que cargue en esas horas .
Hola Bling te refieres que desde la app del Cupra puedo poner a cargar o parar la carga o programarlo a distancia ??????
Bling
Zgz
Sip, desde la App lo puedes hacer, o decirle q climatize/caliente a X hora.
cturon
Hola @Bling,
Por lo que comentas, podría llegar a las 18:00h, enchufarlo y decirle que no cargue hasta las 00:00?
Y todo esto con la app de Cupra?
Si es así, que me parece genial, no necesito nada.
fantastico!!
Gracias!
Bling
Zgz
Si, o desde el propio coche lo puedes programar. Puedes poner varios, ademas, por ejemplo con las nuevas tarifas puedes poner de lunes a viernes a partir de las 00, y el finde otro horario que cargue nada mas enchufarlo, o lo que tu quieras ... tambien puedes decirle que solo cargue hasta un tanto por ciento y que ademas a X hora enchufe la climatizacion o calefaccion (y)
albertofg_13
Yo lo tengo programado en el coche directamente las horas en las que quiero que cargue. Y me funciona perfectamente.
chuso
Cómo hacéis para programar directamente las horas de carga en el coche? Yo programo una hora de salida a las 9, le pongo que la tarifa barata es de 0 a 8, pero cuando le enchufo el cable se pone a cargar y le da igual que sean las 22 de la noche. Que es lo que hago mal?
isra_SQV
Debes tener configurado la carga minima , que esta por defecfo al 30%, al enchufarlo se pone a cargar hasta ese 30% o lo que tengas puesto
