ERGA
Todavía tengo que dedicarle unas horas, y conseguir acercarlo más. Antes me guiaba por la distancia del retrovisor derecho a la pared, pero ahora la perspectiva es totalmente diferente
Eso es lo que me gustaría, pero no he conseguido memorizar la posición todavia
Diría que hay una opcion que tienes que activar desde la pantalla para que te bajen los retrovisores. No recuerdo dónde estaba exactamente, pero imagino que en los ajustes de exterior-retrovisores.Pues sigo sin conseguir memorizar el espejo en la posición que quiero.
Hoy he estado revisando el manual y he visto que hay varias formas de hacerlo. Una la que se citado por aquí arriba y otra mediante los pulsadores de memoria de los asientos eléctricos.
Mañana probaré de la segunda manera.
Yo lo he arreglado con un recogedor de esos de barrer. Lo pongo donde esta el tope y cuando el coche toca el palo, este se mueve, y listo. Luego al bajarme paso el recogedor atras y cuando entr el segundo coche igual. Al palomdelmrecogedor le he metido un corcho cuadrado que hace de cojin si me paso. A pesar de poner tb un espejo para que el segundo coche no toque al primero, he dejado tb el recogedor.Me pasa igual que a ti @ERGA, al meterlo en el garaje tengo que calcular profundidad para poder abrir la puerta sin arrearle al arcón congelador.
Estuve pensando en instalar células fotoeléctricas... pero no me da la vida. Al final, he llegado a la conclusión de que la mejor solución es poner una cinta en el suelo para hacerla coincidir con alguna referencia de las guías de la cámara trasera. Este finde lo hago y te cuento qué tal funciona.
He visto por ahí un vídeo de un pibe muy ingenioso que cuelga una pelota de tenis del techo, con una cuerda y, cuando la pelota toca el cristal, está clavado, pero vamos... mejor la marca en el suelo/pared.
puedes ajustar manualmente los espejos con los dedos. El automatismo te mueve todo el espejo, pero tienes la posiilidad de ajustar lo que es solo el espejo independientemente de la carcasa manualmente
Cuando vienes a recogerme en tu Scirocco y sacamos la melena al viento mientras conduces cual ultimo moicano??Entiendo que eso de bajar el espejo derecho con la R es porque no lleváis cámara 360º
Tengo el Scirocco que lleva la puñetera R y cuando entro a un parking algo oscuro, me da la sensación de que me mareo con esa visión, de hecho, no la pongo nunca y con el Formentor utilizo la cámara del lateral de donde voy a aparcar y si tengo que mirar a ambos lados, pongo la vista de pájaro y el asunto está resuelto.
En mi modesta opinión, la opción R solo sirve para lo que sirve, yo prefiero no ponerla.
Yo llevo lo mismo que tú, pero prefiero ver el bordillo con la cámara del bordilloYo llevo la cámara 360 y el retrovisor derecho se inclina para ver el bordillo, acera o cualquier obstáculo que pueda haber.
@Oritona, te hace eso porque lo tienes mal programado.
