Si. Para eso es un coñazo. Solo me interesaría apagarla y encenderla , encender supongo que con decir tengo frío o calor vale. Pero apagar, me gustaría saber si hay algun comando que lo apague completamentePara mi lo de la voz… es más atraso y pijotada que efectiva.
Caso práctico:
-HOLA HOLA, sube la velocidad del aire
-un momento por favor
-pensando
-subiendo la velocidad del VENTILADOR
-LA MADRE QUE TE PARIO!!! Tanto para subir un puto punto !!!
Es muy desesperante... por no hablar cuando le dices por voz que te lleve a un determinado sitio o callePara mi lo de la voz… es más atraso y pijotada que efectiva.
Caso práctico:
-pensando
No se puede¡Hola! Tengo una duda. ¿Sabéis si el hola hola se puede cambiar y poner otra palabra clave? Yo uso mucho el hola hola para saludar y va a ser un auténtico numerito que salte el coche hablando cuando lo que estoy es saludando de verdad a alguienme gustaría cambiarlo por: Hola Cupra.
Puedes quitar la palabra de activacion, en este caso el "Hola Hola" y asi no se te activa, pero cambiarla por otra demomento no se puede.¡Hola! Tengo una duda. ¿Sabéis si el hola hola se puede cambiar y poner otra palabra clave? Yo uso mucho el hola hola para saludar y va a ser un auténtico numerito que salte el coche hablando cuando lo que estoy es saludando de verdad a alguienme gustaría cambiarlo por: Hola Cupra.
Con la última actualización ya no saluda como antes, le dices lo que quieres y te contestaHola tengo una pregunta, ahora despues de la ultima actualizacion o es que he tocado algo, pero cuando le digo hola hola, ya no me contesta que desea, os pasa a vosotros tambien?
Lee y busca un poco por el foro ya que este tema esta tratado en multitud de ocasiones y mas que solucionado.Buenas noches, después de actualizar, toco en wl volante para usar el control por voz y no funciona, dice que no es posible por el idioma seleccionado. Antes en los ajustes aparecía la configuración del control por voz, pero ahora con la actualización no aparece. ¿A alguien le ha ocurrido?
¿Lo habéis podido solucionar?
Busca en actualización OTABuenas noches, después de actualizar, toco en wl volante para usar el control por voz y no funciona, dice que no es posible por el idioma seleccionado. Antes en los ajustes aparecía la configuración del control por voz, pero ahora con la actualización no aparece. ¿A alguien le ha ocurrido?
