El mio también lo lleva a la derecha.
Una vez leido el mensaje se me ocurren dos preguntas:
- ¿Tanta temperatura coge el vano motor como para fundir un plástico?
Se supone que el depósito o ¿la boquilla? no estará tocando al colector de escapes, ¿No?
- ¿El liquido de frenos es inflamable? Según internet, el liquido de frenos no está clasificado como inflamable, pero puede arder.
El líquido de frenos es inflamable, pero no es tan volátil como la gasolina. Está contenido en el sistema de frenos sellado, cerrado y protegido de las fuentes de calor externas. La única zona en la que el líquido de frenos absorbe calor es en las pinzas de freno, debido a la fricción entre las pastillas y el disco de freno.
La única manera de que el líquido de frenos se incendie es exponiéndolo a suficiente calor, no sólo a una llama directa. Para que eso ocurra, tiene que arder algo más dentro del vano motor y arder con suficiente intensidad. Sin embargo, es probable que esa cantidad de calor provoque una fuga en el sistema de frenos, y el líquido de frenos saldrá antes de que pueda incendiarse.
