No problemo, tsmbien vale, y la del Dia, la que sea fresquita estéYo soy pobre, sólo cerveza de Aldi
Pues no recuerdo bien, por aquí debe estar dicho en algún mensaje, pero hace bastanteHace cuanto lo instalaste en el coche?
Cómo pasa el tiempoFuimos de los primeros, halla por febrero-marzo
No te desesperes, a mi me pasa igual, pide un codigo que nunca sale, pero paso porque es hola lola y no hace mucho caso, como para tener alexa tambien pasando de miNo hay manera, después de instalarla me dice que tengo que introducir un código en amazon/code, pero el código no termina de aparecer nunca en la aplicación del coche, por tanto no me deja activar Alexa. Es desesperante, cuando no falla una cosa, se desconecta otra.
Pues q suerteee q no te haga ni caso, la mía salta cada 2 por 3, incluso sin decir hola ni nada parecidooNo te desesperes, a mi me pasa igual, pide un codigo que nunca sale, pero paso porque es hola lola y no hace mucho caso, como para tener alexa tambien pasando de mi
Siii, eso si que lo hace tsmbien, se mete donde no le llamanPues q suerteee q no te haga ni caso, la mía salta cada 2 por 3, incluso sin decir hola ni nada parecidoo
Porque se aburre la chica ya que no habláis con ella, ya lo dije en su momento a mí me va mejor con el hola Laura que con el hola LolaSiii, eso si que lo hace tsmbien, se mete donde no le llaman
Si eso esta muy bien.... Pero cuando le digo s mi hijo: Izan estate quietooo!! Y me salta tu Laura: hola, como puedo ayudarte??Porque se aburre la chica ya que no habláis con ella, ya lo dije en su momento a mí me va mejor con el hola Laura que con el hola Lola
Eso es porque no le has puesto el idioma Cartagenero a la Sra. Alexa.Si eso esta muy bien.... Pero cuando le digo s mi hijo: Izan estate quietooo!! Y me salta tu Laura: hola, como puedo ayudarte??
Dile acho pija y lo mismo se queda descolocada y no vuelve a meterse por medio,Eso es porque no le has puesto el idioma Cartagenero a la Sra. Alexa.
Acabo de seguir tus pasos y todo bien. Y no, tampoco me funciona Alexa con los datos del coche.Hola , por si le sirve a alguien yo intente descargar alexa durante 20 dias y me daba el error BEN_A000 hasta que un dia sin mas ni mas me llego un correo en l que decia que la compra de ALEXA habia sido realizada . Fui al coche y me dejo descargar la aplicacion ALEXA . La instale y una vez instalada me salia un mensaje en pantalla que decia copie este codigo en Amazon.com/code pero se quedaba ahi y no me daba ningun codigo. Pasados unos dias sin resultado pense en compartir la conexion del movil y en ajustes de la pantalla fui a wifi y active buscar redes . Se conecto a la red del movil y ya me dio el codigo , lo introduje y ya esta funcionando . Yo pensaba que durante el primer año Alexa funcionaria con los datos del vehiculo , pero no .
Alexa no funciona con los datos del coche a no ser que compréis un paquete de datos.Acabo de seguir tus pasos y todo bien. Y no, tampoco me funciona Alexa con los datos del coche.
Te lo vas a tener que tatuarAlexa no funciona con los datos del coche a no ser que compréis un paquete de datos.
Ya no lo pongo más, el siguiente que se lea el hilo por qué está más que dicho,Te lo vas a tener que tatuar
