Phtour
Muchas gracias, descubrí la pantalla híbrida inteligente y la opción estaba marcada por lo tanto activa para el regreso a casa.
Pues gracias a vosotros lo acabo de descubrir, tendré que toquetearlo y probar a ver qué talDesde la pantalla tienes el recuadro de eléctrico o hibrido, ese recuadro lo pulsas y mantienes durante unos segundos ,te pasa a un submenu y está el intellingent hybrid, después si quieres volver al recuadro anterior lo desplazas para arriba o para abajo que no me acuerdo y vuelve el recuadro de hibrido o eléctrico y viceversa inteligente hibrido, espero que me entiendas y también hay un hilo con video de un italiano que lo explica
Visto, muchas gracias.Sobre el minuto 5 lo empieza a explicar ,yo lo encontré en mi pantalla mirando ese vídeo
Totalmente de acuerdoBuenas, yo creo que viajes largos + 500 km es prácticamente inapreciable el uso de la batería.
Para un viaje de 1000km la batería supondría un 5% y sinceramente yo solo hago como mucho 2 o 4 viajes de estos al año.
Si reservamos un tanto por ciento de batería. El vehículo seguirá tirando de la batería cuando lo considere oportuno según el modo de conducción que tengamos activado y luego repone esa batería con una frenada, por inercia o generando el mismo la energía con el motor de combustión.
si haces un viaje largo y reservas la batería puedes poder en la pantalla de infoentretenimiento el pictográfico de fuerzas y verás como va utilizando Lis dos motores o uno según le interesa y luego repone la energía de la manera más rápida. Si hay bajada con bajada y si no pues la genera.
Lo mismo pasa cuando tienes 0 % de batería ( que en realidad tienes un 20) pero tu solo ves un 0.
Si tiene que utilizar batería la utiliza y luego la repone.
Yo esta semana santa he hecho un circuito Barcelona-Lucca-Siena-Barcelona y los consumos son muy parecidos con batería y sin batería.
Mi conclusión ha sido que para viajes largos te puedes olvidar que tienes una batería eléctrica ya lo amortizas bastante con los viajes del día a dia
No lo sé del todo seguro pero en un viaje de 1200 km estoy casi seguro que la batería con la que llegues a destino la has generado toda tu con el motor de combustión. Otra cosa es que en el destino tengas que entra en una zona reservada a eléctricosPero me imagino que guardar algo de batería para cuando llegas al destino poder utilizar el coche en modo totalmente eléctrico podría suponer un ahorro.
Yo creo que incluso te ha salido menos consumo con la batería descargada,ya que has hecho más km y una media de velocidad más alta ,por eso te han salido las 0,2l más que con bateria cargadaAquí tienes dos viajes, uno con batería entera y otro vacía. La direncia es 0,2 l/100 serían el precio de 2 litros de gasolina a los 1000
La vuelta es festivo y no habían tantos tramos en obra en lo que estaban trabajando pero creo que las diferencias son mínimas. Creo que el motor gasolina seguro que hace mejor media que el nuestro con batería a tope. En 1000 kmYo creo que incluso te ha salido menos consumo con la batería descargada,ya que has hecho más km y una media de velocidad más alta ,por eso te han salido las 0,2l más que con bateria cargada
Si vas con Android car, que pones ambos? el de navegador de cupra y el de google?con la guía al destino activada
Te lo hace con cualquiera de los dos.Si vas con Android car, que pones ambos? el de navegador de cupra y el de google?
Yo si me pegar aun viaje pondría aguantar el 40%, una vez baja ahi si tienes que pisarle va a usar la bateria aunque la tengas bloqueada
A mi no me deja poner ruta en los dos.... si lo pongo en uno se desactiva el otro...Si vas con Android car, que pones ambos? el de navegador de cupra y el de google?
El inteligente hybrid... yo creo q solo lo hace con el navegador del coche...Te lo hace con cualquiera de los dos.
El vereno pasado en 4 viajes Barcelona/pamplona con Google Maps se acababa la batería cuando llegaba al destino y me estañé bastante, y no sabía que existía el inteligente hibrido. Por eso lo digoEl inteligente hybrid... yo creo q solo lo hace con el navegador del coche...
Con la aplicación de iPhone sí que parece que es capaz de gestionar la batería de la misma forma que el navegador del coche. Con Waze le tengo que limitar la batería porque a los 100 kilómetros de haber salido se ha comido un poco más de la mitad. Google Maps no lo he probadoEl vereno pasado en 4 viajes Barcelona/pamplona con Google Maps se acababa la batería cuando llegaba al destino y me estañé bastante, y no sabía que existía el inteligente hibrido. Por eso lo digo
A mi tampocoA mi no me deja poner ruta en los dos.... si lo pongo en uno se desactiva el otro...
