Para q se enciendan las luces interiores del vehículo al abrir las puertas!Hola buenas tardes.
Alguien me podía explicar esta tecla.
Siempre está en blanco, salvo si la aprieto que se pone naranja pero NO veo sus efectos.
Saludos.
JJS
Que yo sepa no.Una pregunta con respecto a las luces del techo. Hay alguna forma de que solo se enciendan las luces de delante? No me gustan que se enciendan las de atrás cuando abro las puertas. No sé si desde la pantalla hay alguna forma de desactivarlas, yo no veo nada
Veo demasiada luz, no me gusta que se ilumine tanto las plazas traseras si no voy a acceder a ellas. Supongo que serán manías mías, pero vaya que puedo vivir perfectamente con ello. Gracias por la infoQue yo sepa no.
Si abres puertas o maletero, se encienden todas. Evidentemente luego las puedes cancelar de forma manual una a una o hacer que no se enciendan ninguna con la tecla Off del plafón.
Y creo recordar que con OBDEleven puedes independizar apertura de maletero e interior. Quizá también puedas independizar parte delantera y trasera.
Por curiosidad ¿qué no te gusta? A mi me gusta que se vea todo el habitáculo Al abrir una puerta.
Pues si. Buena ideaPonle cinta americana y tápala, por ayudar![]()
Veo demasiada luz, no me gusta que se ilumine tanto las plazas traseras si no voy a acceder a ellas. Supongo que serán manías mías, pero vaya que puedo vivir perfectamente con ello. Gracias por la info![]()
No, salvo de forma manual manteniendo el dedo tocando cada luz.La intensidad de algunas partes de la iluminación se pueden ajustar por la pantalla, pero las del techo no lo se.
Por si te ayud a la curiosidad, yo también busqué para hacerlo y no encontré manera.. mi razón? Tengo un bebé de 10 meses y se me ha despertado varias veces al abrir una puerta por la dichosa luzQue yo sepa no.
Por curiosidad ¿por qué no te gusta? A mi me gusta que se vea todo el habitáculo al abrir una puerta.
Ahora las luces interiores LED es verdad que iluminan mucho más que las incandescentes amarillentas de hace años (eso sí los coches llevaban luz atrás, que no todos lo hacían)Por si te ayud a la curiosidad, yo también busqué para hacerlo y no encontré manera.. mi razón? Tengo un bebé de 10 meses y se me ha despertado varias veces al abrir una puerta por la dichosa luz. Ahora llevo todo off y arreglado, aunque me da "toc" que no se ilumine si voy sólo... Pero tode sea por el descanso del bebé!!
Pues la solución de cinta americana, al menos en un lado, o enmascarando parcialmente ambos plafones traseros puede ser una solución
Ahh de eso si entiendo yoTambién se puede hacer con un trocito cortado a la medida de film de oscurecer cristales. Puedes escoger el factor de paso de luz, para dejarlas más o menos oscuras.
