Cierto. Sólo funciona en los 2 delanteros. Los 2 traseros son sólo de recarga.Ya, pero no dará conexión. Con el infotaiment del coche. Sólo si se conectan a los dos delanteros y supongo a los dos traseros
Pues creo miraré a ver si se puede conectar a un USB trasero y meterlo en el cajón del reposabrazos, ya se verá. Si no fuera posible, en el delantero y la caja de canto, dejando el espacio libre para la carga del movil, mide 8X1,8, la anchura de canto si que dará, se vería, pero no molestará.Por cierto, donde lo pondrás para que no se vea mucho?. Porque debajo del reposabrazos no hay toma USB-C. tendríamos que dejarlo donde está el cargador inalámbrico supongo.
Así es. Quedaría perfecto y no se vería.Una cintura adhesiva de doble cara y el cacharrito oculto en la parte superior del hueco de carga inalámbrica. Y si no cabe, el mismo procedimiento en un lateral del hueco.
Pensaba que ya habían arreglado esto. ¿Sabemos si es problema de Apple, o de Cupra?Me refiero al applecar. Cuando ves el Spotify se ve solapado el nombre. En el tuyo se ve bien. Me imagino que es el Android auto que estabas probando. Se ve también la portada en el cuadro de mandos?
Efectivamente. Está puesto a través del carplay externo!!Me refiero al applecar. Cuando ves el Spotify se ve solapado el nombre. En el tuyo se ve bien. Me imagino que es el Android auto que estabas probando. Se ve también la portada en el cuadro de mandos?
@Goncar respecto de usarlo con Sim independiente, has probado, tienes o no el servicio MultiSim en tu compañia? se llame como se llame en cada una, en mi caso es Vodafone, y al tener activado OneNumber ( puedes activar hasta 4 dispositivos, hoy en día, casi todos tenemos tarifas ilimitadas en todo, por lo cual es más eficiente que contratar otra Sim ), le podré dar servicio independiente al movil, sin necesidad de Sim física. Hasta creo que esa posibilidad también te daría libertad para esa otra tablet trasera que comentas querer usar. Además evitas tener que estar cargando el movil, y olvidarse de sobrecalentamientos. SaludosA ver, os pongo un vídeo que hice ayer del sistema que tengo yo para ver vídeos en la pantalla del Formentor. No he explicado todo el potencial que tiene el aparato porque sería demasiado extenso pero para que os hagáis una idea vale, y si tenéis alguna duda podéis preguntarme.
El problema de esto es que es una e-sim osea que no hay tarjeta física, está integrado en la placa del coche el num de esa "tarjeta" y no sabemos qué número de teléfono usa por qué lo tiene que usar, lo que no tengo claro es que nos lo den por qué si fuese ese el caso Vodafone (que es la que tengo también) podría cambiarlo por el tuyo en virtual y debería de funcionar.@Goncar respecto de usarlo con Sim independiente, has probado, tienes o no el servicio MultiSim en tu compañia? se llame como se llame en cada una, en mi caso es Vodafone, y al tener activado OneNumber ( puedes activar hasta 4 dispositivos, hoy en día, casi todos tenemos tarifas ilimitadas en todo, por lo cual es más eficiente que contratar otra Sim ), le podré dar servicio independiente al movil, sin necesidad de Sim física. Hasta creo que esa posibilidad también te daría libertad para esa otra tablet trasera que comentas querer usar. Además evitas tener que estar cargando el movil, y olvidarse de sobrecalentamientos. Saludos
Me gusta. Este vale para el Formen???Creo que si cabe en este cajón, quedaría genial ese aparato. Sin tener que encintar nada ni inventos raros
@eljuli esto no tiene nada que ver con la placa del coche como dices, es un aparato diferente, es en otras palabras, una tableta más, metida en la pantalla de tu coche, pero nada más. Si el dispositivo es compatible con e-Sim, da igual el coche, lo único que comparte el dispositivo con el coche, es el Usb-C, nada másEl problema de esto es que es una e-sim osea que no hay tarjeta física, está integrado en la placa del coche el num de esa "tarjeta" y no sabemos qué número de teléfono usa por qué lo tiene que usar, lo que no tengo claro es que nos lo den por qué si fuese ese el caso Vodafone (que es la que tengo también) podría cambiarlo por el tuyo en virtual y debería de funcionar.
Le puedes poner la App que quieras, Apple Music también, como en cualquier terminal Android, te bajas la App, y listoMuy interesante. Se le puede meter Apple Music?
Habría que probarMe gusta. Este vale para el Formen???
Me refería a la moldura de plástico para la zona del cargador inalámbrico.Debe de servir, porque el requisito es que el vehículo tenga Apple CarPlay o Android Auto incorporado
Ah perdón, pensé que el tema era la reproducción de videos....Me refería a la moldura de plástico para la zona del cargador inalámbrico.
Si estoy viendo un videoclip de paquirrin y tengo que cambiar el tema de la temperatura, ni el asistente de carril me salva.Ah perdón, pensé que el tema era la reproducción de videos....
Brillante...!! es lo que pensaba...!!Una cintura adhesiva de doble cara y el cacharrito oculto en la parte superior del hueco de carga inalámbrica. Y si no cabe, el mismo procedimiento en un lateral del hueco.
Todavía no lo he probado con una sim física pero estoy de acuerdo contigo en que será la mejor opción y, evidentemente, se puede asociar con el sistema MultiSim. Yo estoy con Jazztel. Veré qué opciones me ofrecen ...@Goncar respecto de usarlo con Sim independiente, has probado, tienes o no el servicio MultiSim en tu compañia? se llame como se llame en cada una, en mi caso es Vodafone, y al tener activado OneNumber ( puedes activar hasta 4 dispositivos, hoy en día, casi todos tenemos tarifas ilimitadas en todo, por lo cual es más eficiente que contratar otra Sim ), le podré dar servicio independiente al movil, sin necesidad de Sim física. Hasta creo que esa posibilidad también te daría libertad para esa otra tablet trasera que comentas querer usar. Además evitas tener que estar cargando el movil, y olvidarse de sobrecalentamientos. Saludos
