Protector de Pantalla
MostCu
Móstoles
Imagino que a alguno se le habrá pasado por la cabeza, pero, por propia experiencia, los que ya tenéis el vehículo, consideráis que es necesario o aconsejable un protector de pantalla? Y los que aún estamos esperando también podemos opinar. Sabéis de alguno que sea compatible en tal caso?
Juniormorais
En este caso yo no creo que sea necesario, además el sistema táctil de la pantalla no es de última generación con lo que meterle un plástico protector quizás pueda incluso afectar a la fluidez, no lo sé. Lo que sí te puedo decir que es que hay que estar continuamente limpiándola por las marcas de los dedos 🤷
MostCu
Móstoles
Imagino le habrás quitado el plástico adhesivo que trae, no?
Juniormorais
Paso foto de las marcas en la pantalla. La verdad es que no me he percatado si la pantalla traía un plástico, si es así viene tan bien puesto que ni se nota D76939E4-B2D6-437C-8278-08AE6485569D.jpeg
MostCu
Móstoles
O puede que lo quiten antes de la entrega, porque llevarlo lo llevaba, al menos el que yo vi
Juanada
Vigo
Trae, y tiene una pestañita. En mi caso tenía burbujas y no se manejaba bien la pantalla. 5 minutos duró
Edrax
Buenas!
Pues si, esta muy bien puesto, pero si ha estado en campa dandole el sol, se habrá llenado de burbujas que imposibilitan el uso de la pantalla.
Si alguien encuentra un protector que le vaya bien agradeceria que lo compartierais para poder ofrecerselo a los clientes que lo pidan ya que por parte de marca no hay dicho producto y considero que es un MUST HAVE.
byE
STG
si no hay ya saldra alguno
bmw por ejemplo, tiene uno oficial, pero ...... ja ja ja ............... hay que buscar aftermarket pues vale 60€ o asi
jrparejo
El de las burbujas si se ha quitado en la pre entrega, no sabia si lleva otro debajo, algunas tablets y moviles pasa, no creo que haga falta protector, no se va a caer... y el protector se ensucia tanto o más que la pantalla, una bayeta microfibra en la puerta y se queda perfecta.
MostCu
Móstoles
Goncar
2.0 TDI 150 CV
El protector es el mismo. La diferencia entre la pantalla de 10 o 12 pulgadas es el grosor del marco, pero el frente es el mismo.
MostCu
Móstoles
Entonces servirá a cualquiera, la mía es el de 12, pero no lo tenía claro, gracias.
Chato90
Hola,
tengo mi Formentor 1.5 DSG y el táctil de la pantalla no funciona, me han dicho que me la tienen que cambiar, alguno de vosotros os ha pasado lo mismo??
Charly
2.0 TSI 190 CV DSG7 4Drive
Hola,
Efectivamente el mío traía un plástico protector pero tenía burbujas evitando el correcto funcionamiento, Yo coloqué un protector de cristal templado al igual que como si fuera un celular, lo encontre en Amazon y es exactamente de la medida de 12”, quedo bastante bien, no afectó al funcionamiento he incluso luce muy bien, en mi opinion personal es una forma de proteger la pantalla también
Carretero
Blanco Nevada
Hola,
Tienes por ahí enlace? Muchas gracias compañero.
