Portón eléctrico. Pedal Virtual. Uso y dudas.
Una consulta, no me queda claro si en el 1.5 tenemos el pedal virtual (abrir con el pie). Lo tenemos o es solo VZ?
Lo tendrás si lo pusiste en opción cuando aún estaba, en mi caso si está
Hola buenas días, @PiKiNiK ya te lo ha dicho @MostCu va incluido de forma Opcional en esté PAC Safety Cool Pack.
Nose si es mi unidad , pero para abrir con el pedal muy bien, pero para cerrar tengo que intentarlo 3 o 4 veces para que cierre....
También he tenido ese problemita , pero intenta pasar el pie rápido y echándote para atrás , para que distinga de un paso por ahí de la acción de querer abrirlo o cerrarlo
Hola,
Cuando le doy al boton de apertura del maletero que hay en la puerta, solo se desbloquea, no sube hasta arriba. Es normal? Parece que este forzando el maletero si lo abro manualmente luego...
Es normal?
Buenas yo sé que lo puedes bloquear para que suba lo que quieras a mi me dijo el comercial de forjarlo hasta la posición más alta y mantener pulsado el botón hasta oír un pitido así desbloqueas la apertura rumba a ver qué tal
Gracias a los dos! Vaya, pues diría que no lo tengo, lo encargue el 21 de Nov.
Si te abre automático el portón , y cierras con el botón de arriba, tendrías que tener el si o si el pedal virtual, si me equivoco que me corrija alguien
Cuando tu lo pediste estaba @PiKiNiK
Prueba a pegar una patada rapida por debajo del coche. Un 1/3 hacia la derecha desde el centro del portón. Entrar y sacar el pie rápido.
Cuidado con la espinilla. El comercial que me lo enseño se dio con el guardabarros
Tú lo has pedido con ese pack?
No me aparece ese Pack en el pedido....
Tengo el portón automático. El otro día le metí el pie por probar y pense que ese extra no existía en mi modelo...
Lo pruebo!
Ostras, tuviste que mirarlo con una cara...:mad:(n)
Lo pruebo!
Fue el convencimiento absoluto de no coger ese pack
Mira tu contrato. Para esas fechas creo que aún estaba disponible el pack
si, estaba disponible hasta finales de diciembre casi
otra cosa es que pidiera el pack 🤷‍♂️
si no recuerdo mal venia al pedir la llanta negra
Yo tengo 150 CV con pedal virtual pero no se con que pack venía
Pues mira sí, si que tiene incluido el pedal virtual... más tirando a la derecha, de coña. Lo que si que he notado un ruido un poco raro al cerrarlo con el pie que con el botón... veremos como avanza..
Gracias a todos!
EL otro día abriendo el portón del maletero desde el asiento del conductor, pensé que al ser eléctrico también se podía cerrar de la misma forma que se abre, pero no conseguí hacerlo y di por supuesto que no tenía esa opción, pero hoy hablando con un compañero, me ha dicho que cree que él si que lo ha visto hacer, así que me preguntaba a ver si alguno de vosotros lo ha podido cerrar desde ese botón.
En el Tarraco se cierra desde delante, creo que con una pulsación larga..... cuando digo larga és bastante larga, si no recuerdo mal.
