Dejando pulsada la tecla de Menú, abajo a la izquierda , aparece los siguientes menús.
alguien sabe que utilidad tienen ?
Tocando y leyendo se aprende.Sisi, me dije..José ya las liado, quien cojones te dice de tocar nada![]()
Y mirando el manual, ese gran desconocido,Tocando y leyendo se aprende.![]()
Manual? El mío es automáticoY mirando el manual, ese gran desconocido,![]()
Si pero mejor que se sacrifique otro y toque antesTocando y leyendo se aprende.![]()
la muerte tenia un precioSi pero mejor que se sacrifique otro y toque antes![]()
respecto al reservar bateria solo lo he hecho una vez y decir que no me funciono a mi tampoco. Hice una parada y creo que se tiene que volver a poner es como si tuviers que poner otra vez la orden.Una preguntilla si yo lo tengo a un 10% de reserva por que se me gasta? Y en ajustes del gestor de energia electrica que tanto por ciento hay que llevarlo?. el maximo es el 50% y para que sirve la corriente de carga reducida? Hay que tenerla activada?. Muchas gracias.
Yo he hecho un viaje de 800km decir que fui en hibrido con bateria a tope y cuando hice una parada a los 400 km y volver a ponerme en marcha el elige lo mas eficiente asi que me queria gastar primero el electrico y lo tuve que volver a poner en hybrido
Muchas gracias por contestarmeEn el 50% que comentas es para que cuando enchufas el coche, aunque lo tengas configurado para cargar por la noche, se carga hasta ese % desde el momento que lo enchufas, Con el resto sigue cargando según lo programado. Lo de carga reducida entiendo que limita la potencia de carga, supongo que para que no consuma tanto, no lo tengo claro. Eso sí, tardará mas. Por ejemplo si por la noche pones el coche y la lavadora, para que no salte. Eso yo lo control desde el Wallbox directamente.
Para que la batería no baje del % que le quieres poner. En su día yo lo probé y funcionaba.Y no sabes para que es el gestor de bateria?
Pues a nosotros se nos a acabado de tal forma que ya veremos si arranca hoyporque no me deja ni la opcion de cambiar el porcentaje hasta que el miercoles nos ponga el walwoPara que la batería no baje del % que le quieres poner. En su día yo lo probé y funcionaba.
por eso te digo que lo puse en hybrido en un viaje largo y luego pare para tomar un cafe como no te acuerdes de volver a ponerlo te va a consumir toda la bateriaEl coche por defecto siempre inicia en eléctrico hasta que se gasta la batería, a no ser que lo pongamos en el inicio en modo híbrido. Yo he usado una vez la reserva de batería y si me la hizo bien… incluso me cargo algo más de lo que tenia…
