Yisus
- Motor
- 1.5 TSI 150 CV
- Versión
- Formentor
- Color
- Plata Urban
Ver el archivo adjunto 4234 Hola chicos!!! Me acabo de dar cuenta de que el coche me gotea por la parte traserano se si será normal o no, no entiendo mucho del tema... Si los entendidos me podéis echar un cable os la agradecería, en la foto si hacéis zoom se puede apreciar desde dónde cae la gota. Muchas gracias compis!
No, no he pasado por ningún sitio mojado
Si es agua y no vuelves a ver la mancha, no te rayes que no es nada.No, no he pasado por ningún sitio mojado ☹
Ahora dentro de un ratito bajaré a la cochera y lo toco, gracias
Pues si es agua y te vuelve a salir es porque tiene que tener una picadura que el tubo de escape que te lo mire que con un poco de pasta o turismo por un poco de pasta térmica lo solucionas y no tiene mayor problema porque agua siempre va a haber dentro del tubo de escape sobre todo cuando la arrancas o hace frío o algo por el estilo porque se condensa el agua.Lo acabo de tocar, he tenido que sacar el coche otra vez a darle una vuelta porque cuando he bajado ya estaba seca la mancha, con el coche encendido no sale nada, es al apagarlo, lo he tocado y yo diría que es agua, no tiene olor a gasolina
El caso es que cuando lo he visto venía del concesionario que iba a intentar hablar sobre el ruido de la caja de cambios a ver si me lo miraban otra vez y ya de paso cantarles las 40 porque estoy harto ya del ruido que no es para nada normal, pero vamos esto ya me ha dejado de piedra.... Es flipante, y encima me he quedado con las ganas porque están de vacaciones. La semana que viene cuando abran lo llevaré. Te lo agradezco mucho @eljuli !!!Pues si es agua y te vuelve a salir es porque tiene que tener una picadura que el tubo de escape que te lo mire que con un poco de pasta o turismo por un poco de pasta térmica lo solucionas y no tiene mayor problema porque agua siempre va a haber dentro del tubo de escape sobre todo cuando la arrancas o hace frío o algo por el estilo porque se condensa el agua.
Lo dicho si es agua no te comas la cabeza porque no hay ningún problema quitando eso que te digo de poner un poco de pasta y en esas soldaduras o llévalo al conce y que te lo hagan ellos por qué es un defecto de fabricación
Pero aunque llevará una salida de agua no sería normal que saliera por donde sale no?Algunos escapes llevan una salida de agua, si no haces unos 10km no llega a secarse por lo q seria normal q goteara algo.
Esto solo pasa en coches gasolina.
De todos modos comentalo cuando lo lleves al taller.
El mio es 1.5 y no lleva ninguna salida de agua.
Ya te digo que es problema de soldaduraPero aunque llevará una salida de agua no sería normal que saliera por donde sale no?
Así esAlgunos escapes llevan una salida de agua, si no haces unos 10km no llega a secarse por lo q seria normal q goteara algo.
Si tiene toda la pinta, gracias otra vezYa te digo que es problema de soldadura
Pero el líquido es agua?Pero aunque llevará una salida de agua no sería normal que saliera por donde sale no?
Yo diría que si, cuando lo he olido no parecía gasolinaPero el líquido es agua?
Lo que se ve es el silenciador del escapeLa zona no indica, pero mira si va a ser condensado de la bomba de calor y como es el punto bajo se direccióna por ahí el agua
Pues un poco de agua jabonosa arranca, motor y con una linterna mirar si salen gases que se pueden condensarLo que se ve es el silenciador del escape
Os agradezco mucho vuestros comentarios de verdad, la semana que viene iré al concesionario y que lo miren, yo es que soy un negado para estas cosas, está claro que es algún defecto de fabricación porque no debería de caer nada...Pues un poco de agua jabonosa arranca, motor y con una linterna mirar si salen gases que se pueden condensar
