Duda apertura de puertas
  • Autor de tema Autor de tema Pom
Pom
Buenas, tengo una duda...como podria hacer para que cuando le doy abrir desde la llave del coche, se me abran las 4 puertas y no tenga que pasar la mano dos veces por la maneta o darle dos veces a la llave??? No me gusta nada k no se abran las 4 puertas en cualquiera de los dos casos...
Se puede configurar desde el info. Creo que en vehículo y exterior. Pero no me hagas mucho caso que te lo estoy diciendo de memoria. Pero que se puede configurar seguro 👍
A mi se me abren las 4
Muchas gracias, lo mirare👌
Buenas,
Aprovecho el hilo para no crear otro.
Si voy circulando con el coche y paro, al bajarme del coche, si intento acceder a cualuqier otra puerta desde el exterior está bloqueada. No encuentro ninguna configuración en ningún lado.
Este funcionamiento es normal? Te obliga a pulsar el botón de cierre centralizado para poder acceder al resto de puertas?
Gracias y perdonad el tostón!
Buenas,
Hay configuración, no recuerdo dónde pero la hay, se puede abrir solo la del conductor o todas según lo tengas configurado.
Esto te lo digo de memoria y lo mismo no lo digo bien pero no tengo el coche delante para confirmarlo:
Pincha en pantalla del infotaiment en el dibujo del coche y creo que es la última de las opciones en la que puedes configurar interior y exterior, creo que es ahí.
Repito, lo digo de cabeza y sin el coche.
Esta en.la pantalla, en vehículo ahi tienes la.opcion
Pero la opción que me da es para abrir con el mando, que así me funciona. Yo me refiero al bajarme del coche.
Buenas,
El funcionamiento es normal (extraído de la página 106 del manual):
Bloqueo automático (Auto Lock) La función Auto Lock bloquea las puertas y el portón trasero a partir de una velocidad aproximada de 15 km/h (9 mph). La tapa del depósito de combustible queda desbloqueada1) para poder repostar sin tener que bajar del vehículo. El vehículo puede desbloquearse accionando la función de apertura del mando del cierre centralizado o una de las palancas de apertura de la puerta. Además, en caso de que en un accidente se disparen los airbags, las puertas se desbloquearán automáticamente para posibilitar el acceso de ayuda externa al interior del vehículo.
1) Excepto vehículos híbridos ››› pág. 347.
Bendito manual, hay veces que ya no me acuerdo de él con todo lo que me habéis hecho aprenderme, 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Si lo leí, pero me sorprende que no se pueda cambiar esa opción.
Gracias!!
