Apertura del portón al lavarlo
Yo lo he probado y no se me ha cerrado pero es cierto que hay uno que tuvo que ir a buscar la segunda llave a 200km por qué se le cerró en el maletero la que tenía
A mi se me cerró el coche con la llave dentro. Tuve que tirar de cupra connect. Supongo que no detectaría que la llave estuviese dentro
A los que no quieren dejar la llave dentro, otra opción es desactivar temporalmente Keyless al salir.
La función de desbloqueo del sistema “Keyless Access” se puede desactivar temporalmente:
● Coloque el selector de marchas en la posición P ya que de lo contrario el vehículo no se puede bloquear.
● Bloquee el vehículo con la tecla de la llave del vehículo.
● Antes de que transcurran 5 segundos, toque una vez el sensor del lado exterior de la manilla de la puerta. Al hacerlo, no agarre la manilla. El sistema Keyless Access queda desactivado temporalmente.
A los que no quieren dejar la llave dentro, otra opción es desactivar temporalmente Keyless la salir.
👍 Aquí todos los días se aprende algo...
Con la llave dentro no debería cerrar, yo puedo contar la anécdota de este verano con un DS de un familiar que no le cerraba el coche, y después de revisar todas las puertas maletero etc, por si hubiese alguna mal cerrada, y estaba todo bien y seguía sin poder cerrar el coche y no era cuestión de dejarlo en la calle sin cerrar, pensando en alguna avería de la llave la pila, etc le dije si tenia la otra llave para probar y al final buscando la otra llave resulta que estaba dentro del coche en un bolso de la mujer y esa era la causa por lo que no le cerraba, y es que algunas marcas si detectan una llave dentro no deja cerrar por seguridad.
Ojo que esta historia era en un DS, en el nuestro no lo he probado, no se si alguien ha hecho esa prueba, sino esta tarde lo pruebo con las dos llaves.
El nuestro con la llave dentro no se cierra y probado, pero esto es Cutra y todo puede pasar.
Igualito que el aDS que comentas.
Con la llave dentro no deja cerrarlo. Yo también lo he probado y agradecido, porque la prueba fue involuntaria.
A mi en el otro coreano que tengo no solo no deja cerrar con la llave dentro como el Formentor, sino que al intentar cerrar con la llave dentro mediante el keyless, emite un zumbido sonoro que rápido te das cuenta que te has dejado la llave dentro 😅
