Asientos traseros calefaccionados y puerta trasera manejable con control remoto
armran
Hola a todos, mientras espero que llegue mi 245 híbrido, ya sigo con el trabajo que tendré que hacer en él; como dice el titulo me gustaria reequipar los asientos calefactables traseros, se que se puede hacer y me gustaria saber si alguno de ustedes ya lo ha hecho y si como me imagino tambien necesita codificar;
También me gustaría poder abrir y cerrar el portón trasero a través del control remoto como en el Range Rover sport y creo que entiendo que se puede hacer a través de una codificación vag.
sabes si tambien hay kits de luces suaves para la parte trasera?
Ese brico puede ser espectacular.
El portón trasero eléctrico se puede abrir con el remoto. Cerrar creo que no (yo no lo he conseguido).
en el Range Rover sport por ejemplo también abre y cierra desde el mando a distancia y estaría bien poder hacerlo con formentor; el problema también es poder codificar a través de VCDS u OBD11
Los asientos calefactables serian un puntazo la verdad.
¿Te refieras a las luces de lectura del techo de la parte trasera?
Se pueden regular en intensidad de iluminación.
Para encenderlas haz lo siguiente:
  • Pulsa con el dedo sobre una de las luces y mantén el dedo pulsando.
  • La luz se irá encendiendo progresivamente.
  • Cuando alcance la intensidad de iluminación que deseas, suelta el dedo.
Si mantienes el botón del mando pulsado (el central), a mi si que me lo cierra sin tocarlo... prueba a ver...
Cerrar el porton con el mando, es manteniendo pulsado el boton de maletero del mando cuando está abierto. Así te lo cierra. Para abrir es mas sencillo y solo con mantener 2 segundos se abre solo.
Saludos.
Así es. Comprobado.
Gracias! (y)
Se que se puede, tambien venden el kit Tiguan perfectamente compatible pero tambien se que hay que codificar y por lo que entiendo sigue siendo un problema poder codificar
no no me refiero a luces ambientales como las presentes en el frente y que, si es posible, siempre se pueden manejar desde 12 "como para los frontales; También sería bueno poder agregar las luces de cortesía a la salida o debajo de la puerta que aparentemente ni siquiera están previstas.
Entonces, desde el control remoto, ¿es posible abrir y cerrar el portón trasero sin tocarlo, como en el Range Rover sport? PD, por ejemplo, agregué la trampilla con apertura para los pies.
Pues a mi en un futuro me interesa esa posibilidad
Si se puede, tienes que tener pulsado el boton del maletero (boton central) en el mando.
Hola! Igual este kit te sirve.
sí, vi el kit, necesitaría entender qué trabajo se debe hacer para instalarlo, qué codificación se debe hacer; Tendré que hacer el trabajo yo mismo y antes de hacerlo me gustaría estar seguro de que sé lo que necesito para desmontar
Contacta con ellos, supongo que tendrán un manual o esquema del cableado y conexiones.
sí, me puse en contacto con ellos y me respondieron que ellos hacen el trabajo pero vivo en Sicilia (Italia) así que estoy un poco distante y tengo que hacerlo yo mismo
Una de las cosas que echaré de menos frente a la competencia (Tiguan o Škoda) son los asientos traseros calefactables.
¿Nadie lo ha conseguido?
Sería con algo así:
En el Insignia llevaba los delanteros y en 12 años igual los usé tres o cuatro veces, así que en el Formentor ni los delanteros cogí con calefacción, pero cada uno..........
