Si piensas mal el 150 programado puede quitar ventas al 190 o puede ser lo suficiente a algunos para no pagar más por otro más potente....en cambio el 310 a quien quita ventas a un rs?? Porque el Vz5 es otro caso aparte ya que hay pocos.Pero no entiendo porque se puede a un 310 pero no al 150. Es una cuestión de centralitas y punto imagino
Yo supongo que será porque se hacen más Repro la al 310 que al 150 …Pero no entiendo porque se puede a un 310 pero no al 150. Es una cuestión de centralitas y punto imagino
De hecho en mi caso pretendía darle un toque más picante ya que en su momento no pude hacerme con el 190, y más pronto que tarde le daré el chispazo.Posiblemente haya intereses detrás, bueno seguro.
De momento si sigue bien como desde la última actualización (69) daría chispazo.Le haras repro o te iras a por el 190? Supongo que tendra que ser la segunda si la repro no es posible hacerla.
Muy chulas las colas, tendrías una todo que se vieran bien? Ando pensando en hacer linea artesenal con ese tipo de colas pintadas en cobreYo tengo un león ST 2.0 190 CV, fabricado en diciembre de 2023, tampoco se puede acceder a la centralita, le hice línea artesanal homologada y quería hacerle dp y electrónica y na, imposible. Así que no creáis que es por temas comerciales de comer ventas del 150 al 190 o cosas así, es tema de centralita, que no hay llave para acceder a ella todavía. Me dijo si no recuerdo mal que hay una empresa en holanda que le mandas las centralitas y las libera pero eran más de 1000€ la broma, así q ahí lo dejé el tema. Os dejo unas fotillos
Muy chulas las colas, tendrías una todo que se vieran bien? Ando pensando en hacer linea artesenal con ese tipo de colas pintadas en cobre![]()
Pero si pones una centralita externa no pasa nada que yo sepalo único que se puede hacer es poner el racechip, y ojo, que si es de 2022 para atrás pero lo lleváis al concesionario, actualizarán la centralita y se bloquea con este sistema.
