Pero también se puede hacer en grabación continua por eso lo recalcó,Esos dispositivos hacen por el espacio de la tarjeta grabaciones en bucle, yo utilice en el camión la app dailyroads con el móvil y va muy bien, lo único el móvil con ventosa en el cristal .
Chicos, para poder tener la función incluso mientras estacionamos, ¿saben qué dos fusibles pueden usar, el 12+ continuo y el ACC?
No en aproximadamente 3 minutos se apaga yo la llevo instaladaHola!
Estoy valorando instalar una Dashcam al Formentor, y me he decidido por el modelo FItCamx, ya que se adapta y queda como si fuera OEM.
El tema es que tiene dos maneras de instalarse, o a la caja de fusibles, o directamente con cableado al sensor de lluvia encima del espejo retrovisor.
El caso es que la camara tiene un funcionalidad de Parking, muy util si te dan un golpe con el coche apagado, y funciona seguro conectada a la caja de fusibles (mas lio pasando cables) pero si la instalas directa al sensor de lluvia, es posible que tambien mantenga corriente y por lo tanto tambien funcione con uns instalacion más simple, y asi lo indica el manual:
Sabeis si los sensores encima del retrovisor mantienen la corriente con el coche apagado y por tanto podria funcionar el modo de aparcamiento? La intuición me dice que sí, por si no me equivoco por ahí está la SIM de conexion a internet..
Gracias!
yo pero solo la delantera
hola, gracias por la respuesta, todavía tengo que familiarizarme porque acabo de recibir la dashcam pero buscaré no solo entre los espacios vacíos sino también entre los ocupados con fusibles de 10 mm; el cable amarillo indica corriente continua y por lo tanto debe conectarse al 12v directo, mientras que el cable rojo debe conectarse al subpanelHola, he estado mirando con el tester la caja de fusibles para conectar la tira led que tengo y pasarla del conector usb tipo c del coche a 12 v.
De los libres tienen corriente (sin arrancar el coche) los números 47 (conector corto) 32 (conector largo), aquí puede ir el cable rojo (siempre corriente).
Y no tienen corriente (solo cuando se arranca el coche) los números 49 (corto) 50 y 51 (largos), aquí puede ir el cable amarillo. Estos no los he probado arrancando el coche, pero vamos, creo que funcionaran sin problema.
Yo instalé mi cámara, una 70mai 4K A800S (con cámara trasera) y es una pasada, tiene una calidad muy buena, pasado el cable por los pilares izquierdos, por debajo del airbag de la columna delantera izquierda, desmontando el embellecedor del espejo central y embellecedor del portón trasero.
... comentar que si alguien manipula su vehículo lo hace bajo su responsabilidad.
Y cuál es esa? Aparte, veo que se ve en la pantalla del cocheesa la tego yo montada y esta genial
Puedes poner enlace de la que tú compraste?Buenos días chicos, tuve que interrumpir la instalación que continuaré y completaré este fin de semana y luego publicaré el video tutorial completo para cualquiera interesado, obviamente, sin embargo, el video está hablado en italiano porque soy italiano, pero siempre puede ser útil brindarles una Idea para aquellos que quizás no saben instalar todo el kit o les parece complicado. Empezaré diciéndonos que no elegí FITCAMX sino un kit genérico sin marca, la calidad constructiva y estética en cada parte es idéntica pero gasté mucho menos renunciando a la marca más conocida indicada anteriormente. Me llevé el kit 4k dual cam con sensor Sony IMX335, procesador Novatek 96670, doble ángulo frontal de 170º con seis lentes y trasero de 140º, todo exactamente igual al kit FITCAMX del cual solo encontré tres diferencias:
1) la sección corta de cables que parten del interior de la cámara, no están blindados sino pegados a Cetoplast y esto facilita el plegado y posicionamiento en comparación con mi cámara equipada con cables que están blindados y enfundados no con Certoplast sino con una funda de goma ligeramente rígida, de mejor calidad. pero decididamente incómodo de doblar y colocar, además tuve que proporcionar la cinta adhesiva yo mismo.
2) en el kit FITCAMX hay una palanca ABS estándar que es mejor que la que encontré, más rígida y con una forma perfecta para poder quitar el plástico que cubre el módulo A5.
3) en el kit FITCAMX encontrarás un adaptador USB que puede acomodar la micro SD, en mi kit no encontré ningún adaptador que tengo que comprar por separado.
el resto son exactamente el mismo producto, ciertamente construido por el mismo empresa de fabricación
