Moldura ventanilla custodia
Vito81
Ayer cuando estaba repostando el coche me coloqué en la parte trasera mientras se llenaba el depósito y me di cuenta que la moldura que cierra la ventanilla de esquina, que es negro brillante junto con una goma, no ajustaba igual en un lado que el otro. La derecha sobresale un poco más que la izquierda. Primero pensé que era un mal ajuste, pero luego me di cuenta que tanto una como la otra no terminan de estar perfectamente instaladas. Si as aprietas se mueven, no quedando bien selladas esas ventanillas pues puede entrar agua o suciedad por ese pequeño hueco.
Me acerqué al conce a comentárselo y no estaba el jefe de taller. Se lo digo al jefe de ventas y nos vamos a compararlo con otros Formentor que tienen en exposición y todos están igual. Para mi un fallo de la línea de montaje o de diseño.
Podéis alguno comprobar esa ventanilla, la triangular fija que está junto al pilar C, de los tres coches que he podido cotejar, incluido el mío, están mal instaladas a mi juicio.
Luego lo miraré.
Solo a modo informativo, esa ventana se llama custodia.
Sabía que tenía un nombre, pero no he sido capaz de encontrarlo. Muchas gracias. Échale un vistazo a ver si las tuyas ajustan bien.
Aquí una foto
    62,5 KB · Visitas: 187
En el mío están las dos iguales, he visto que si aprieto se meten un poco pero también me he dado cuenta que aparte que la goma ajusta está todo igual de nivelado, no creo que tenga que estar más metido, pero es mi apreciación.
En mi caso la derecha, que es la de la foto, está algo más fuera que la izquierda, y al apretar se hunde hasta tocar la chapa.
Ahí he dejado un video para que veáis el movimiento que tiene y podáis comparar con las vuestras
Acabo de mirar el mío, y también tienen algo de juego.
La de la derecha tiene la goma un poco más curvada en el borde trasero, y la pieza de plástico negra está un poco más baja que en el otro lado... 🤔
Me da la impresión que está igual que la mía
Madre mía @Vito81 os fijáis en unos detalles que me dejáis loco 😂 😂 😂 😂 , no me hubiera fijado yo en la vida jejejeje un saludo!
Estaba repostando y me llamó la atención, no fui ni mucho menos a buscar nada. Pero me salió de ojo
Trabajé en el sector varios años…;)
Como hemos hablado antes, las mías están perfectas.
Subo las fotos:
No quería dejar pasar la ocasión para hacer mención al color tan bonito que tiene mi Formentor. :p
Esa holgura también la tenían mis anteriores SAAB, supongo que es cuestión de aerodinámica.
    201,9 KB · Visitas: 126
Mi hermano se dio cuenta también de esto que contáis. A mi me pasa como a @CodeZero , que no tengo ojos para esas cosas...
