Chicos, voy a publicar el video en italiano, pero espero haber sido claro al usar el traductor;
el coche está equipado con numerosos LED, cada uno de los cuales tiene un código, cada código tiene una función específica; la señal del LIN BUS es única para todos los LED del auto, este LIN emite una señal y los LED dependiendo del código que llevan reaccionan de manera diferente y te pongo un ejemplo:
El led A recibe la misma señal que el led B pero el led A se ilumina en verde mientras que el B se ilumina en violeta, esto también provoca la animación de los diferentes leds.
así que para tener las luces OEM en las puertas traseras o en cualquier otra zona del coche, lo único que tenemos que hacer es interceptar el LIN que viene del BCM debajo del volante o, para simplificar, lo encontrarás en el PIN 10 Pasacables de puerta delantera. abra el ojal, saque el pin 10, empújelo para apartarlo para llegar a donde desea que vaya la luz ambiental (extendí el lado del conductor hasta la puerta trasera del conductor y el compartimento para teléfonos inteligentes, luego extendí la puerta del pasajero hasta el puerta del pasajero trasero). puedes obtener energía en cualquier lugar, usé el 12+ directamente desde los motores de la ventana y el 12- al marco o al cable negativo del motor de la ventana.
el led debe elegirse según el comportamiento que queremos que en ese punto se ilumine: las puertas traseras deben comportarse como las delanteras por lo que tendremos que utilizar el led presente en la delantera 5fa947355l para la puerta trasera del lado del conductor; También utilicé este mismo LED en la puerta del pasajero trasero y de hecho se pone rojo solo cuando se abre la puerta del conductor y no cuando se abre la puerta del pasajero, por lo que cuando abro la puerta del lado del conductor, tanto la puerta del conductor delantero como los dos puertas traseras para hacer que la puerta del pasajero trasero se ilumine en rojo solo cuando se abre la puerta del pasajero delantero, debe usar el mismo LED en la puerta del pasajero delantero, que debería ser 5fa947355B (pero lo pedí y aún no lo he recibido, así que no tener confirmación).
para la iluminación del compartimento del smartphone elegí utilizar el mismo LED presente en la banda superior de la puerta del lado del conductor 5fa947355N de esta manera puedo gestionar la misma iluminación que la que funciona en el tablero y se enciende en rojo cuando la puerta delantera está abierto
