Imágenes maletero Phev
Alguien ha intentado cambiar la bandeja por una cortinilla? En el W Tiguan se puede hacer por aquí he visto algún vídeo.
No....pero sería interesante por la practicidad de la misma, tendría que ser compatible el ancho y el anclaje. No sé si la del Tiguan o la del Ateca valdrían o alguna de Skoda, pero barato no será.
¿Qué ventaja tendría la cortinilla en lugar de la bandeja?
Yo prefiero la bandeja porque puedes poner cosas encima (chaquetas, bolso.......) en la cortinilla no puedes poner nada..
Pues que si cargas por encima de la bandeja recoges la cortinilla y a correr, no tienes la bandeja molestando. Yo también prefiero la bandeja.
Si, en este caso es cierto que es mejor la cortinilla, pero hay que andarse con cuidado cargando más arriba, porque si algo toca contra la luna trasera, puede cargarse las lineas del sistema de desempañado.
OjO, Creo recordar k hay algún requisito especial d nuestros amigos recaudadores al respecto....algo así como k no sé puede llevar la carga al aire x posibilidad d daño al salir despedida hacia adelante en caso d colisión....si recoges la cortinilla tienes k poner una red o similar....este recuerdo es un poco antiguo d cuando tuve un Ford escort ranchera k llevaba la cortina enrollable en vez d bandeja rígida.
Solo si es susceptible de salir disparado...si pones unas cajas compactas que no salen despedidas por arriba si se puede.
Pues si hubiera una cortinilla compatible estaría realmente bien. Yo pienso cuando llevo al perro en transportin, sería muy fácil recogerla y meter el transportin sin más.
Yo la tuve en otro coche y es super recomendable, no estorba y si no pones cosas de gran peso encima es muy práctica , probablemente quizás la del león st pudiera valer.
No creo sea tan fácil, tiene k tener dónde enganchar cuando está abierta tapando el maletero, en el caso del león ST es mucho más largo k el normal y muy probablemente tenga la parte superior preparada, me recuerda mucho a mi Ford escort ranchera comparado con el normal....
Para mí es mucho más útil. Yo la tenía en el Mazda CX5 e iba enganchada en el portón, Es decir cada vez que abría el portón quedaba todo el maletero al descubierto para poder cargar y descargar con facilidad.
Además permite cargar y sobrepasar el limite de la altura del maletero.
Otra ventaja no ocupa nada si la tienes recogida.
Yo también prefiero bandeja de esas retráctil … pero me suena que en el caso del león st ..no se recoge al abrir es decir tienes que andarla encogiendo y estirando para tener mejor acceso … no estoy seguro pero creo que es así …
La del León St se quita manual con un toquecito y se enrolla sola . Para sacarla hay que tirar,pero es muy práctica y tiene dos posiciones. Por cierto, para el nuestro no vale pues lleva una pestaña para retenerla al final del recorrido .
Si, es cierto requiere de un tope donde enganchar. Corre un vídeo de un Tiguan con un kit de topes para poder instalar la cortinilla.
Ese sería el menor de los problemas ,debería encajar en la base también con el ancho exacto.
La cortinilla es bastante útil. El mio la traia cuando lo compré y hombre no es como una bandeja pero es muy comodo poder quitar o poner sin que quede por medio. Eso sí como decís no se puede poner gran cosa encima cuando está cerrada. Yo pongo algún abrigo y poco mas.
Lo bueno que tiene tambien integrada la red que comentais para cuando cargais por encima del nivel de la cortinilla de modo que la carga no puede irse hacia delante con una frenada brusca.
