Buenas! Alguien sabe dónde comprar los “terminadores” de las guías de los asientos? No se si me explico 😅
¿Y en el del acompañante no llevas caja y cajón portadocumentos? ¿Llevas cámara 360°?
Yo llevo 360º y Beats, tengo bandeja debajo del piloto, cajón debajo del copiloto.
No sabía que había opción de airbags laterales traseros, ¿cuál es el paquete?
En el mío dice:
Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante
Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante
En repuestos las pides. Te dejo post de cuando puse las mías. En ese mismo post me autocito y ahí están las referencias
Soy el único que le parece horrible que un elemento de seguridad tan importante como los airbags, me da igual cuales, sean un extra para pagar? Todo lo que sea seguridad en su núcleo, no se si me explico, como los airbags debería venir de serie en el coche. La 360º se podría considerar algo de seguridad pero no es un esencial.
En el mío dice:
Esto es lo que pone en mi presupuesto:
Airbag lat. tras. + rodilla [PA7] = 297,52€
No, en el del acompañante tampoco llevo ningun tipo de hueco y desconocía que pudiesen llevarlo la verdad.
Estaría bien verlo porque seguramente con las referencias podría equiparlo ya puestos.
Primera foto: asiento del conductor con la caja misteriosa.
Como se puede ver, no tiene cajón ni estante para nada.
Segunda foto: asiento del acompañante: el hueco que se ve arriba es por donde se coge el cajón portadocumentos para abrirlo.
El mio lleva esas mismas dos cajas debajo de los asientos, lo único que la de debajo del conductor tiene como unos tornillos de plastico para desmontarla y debajo esta el ampli del beats. La del otro lado tambien la tengo pero esa esta vacia.
Si, si, llevo la cámara 360° y Beats. Estas cajas, aunque nadie lo sabe exactamente, o al menos de manera oficial, creemos que son para eso, como tu dices.
Por eso teníamos la cuestión de porque en el restyling las han sacado de aquí para ponerlas en el maletero y hacerle perder capacidad, cuando la zona de debajo de los asientos es una zona desaprovechada.
Además, debajo del asiento del acompañante llevo también un cajón para guardar documentos, el chaleco, la droga, etc.
En uno de los vídeos de VAG RETROFITS explicaban las dos cajas de debajo de los asientos. Como ya he dicho, lo que no entiendo es lo mío. Tengo la caja en el copiloto sin ninguno de los dos equipamientos.
Dejo el enlace donde lo explica. Espero no incumplir ninguna norma al compartirlo.
Debe ser eso, que la moqueta lleve una apertura si o si y para disimular colocan esa tapa de plástico porque yo no llevo la 360 porque mi coche es de marzo de 2021 pero la caja de plastico la llevo debajo del asiento pero esta vacia.
Cien por cien seguro que es por eso. Les sale más barato por costes y por logistica montar la caja aunque sea vacía, que no tener diferentes modelos de moqueta.
Pues ahora no puedo pero yo juraría que en el mío no está vacía .A ver si luego puedo hacer una foto y lo confirmo
Mira que da de si este tema :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Por cierto, en mi caso, tengo que decir que no se si hay nada dentro, porque no me ha dado por mirarlo o_Oo_Oo_O
A ver si tengo las dos vacías :unsure::unsure:
Bueno, pues ya he mirado, y no tengo “caja”. Yo recordaba que había algo de cuando puse las luces de los pies en las plazas traseras, pero no recordaba bien que.
Pues esto es lo que tengo y lo tengo tal cual se ve, no he quitado nada.
Alguien sabe que es esto sabiendo que no tengo ni cámara 360, ni Beats?
Buenas!! Alguien del grupo sabe dónde podría encontrar pósters del Cupra Formentor?? Me hijo quiere uno para ponérselo en la habitación pero no encuentro nada de nada…
Si llevas una foto del tuyo guapa, creo recordar que te lo pueden hacer en tiendas de fotografía, el precio ni idea,pero por preguntar no se pierde nada
    490,8 KB · Visitas: 8
El tuyo nunca hubiera podido montar audio Sennheiser (no existía entonces). Los de tu época montaban el pack (sound & shine) compuesto por Beats Audio y techo panorámico. Yo lo tengo y la verdad es que tras más de 3 años ningún problema mecánico ni de ruidos y Beats cumple si lo "alimentas" bien y haces un pequeño "mod" al subwoofer.
¿Debajo del asiento del piloto tienes cajón o bandeja para la documentación? En el mio cajón solo debajo del asiento del copiloto pero al montar la etapa de Beats debajo del asiento del piloto, pudiera ser.
Como alimentas los Beats? Como se hace el mod al subfwoofer que mencionas?
